belvis
Тема стара как мир, но всё же, опять каспер заблокировал ключ, может кто поделится?
VR
Посмотри здесь:
http://samlab.ws
или
http://nnm.ru
и еще
http://soft-best.ws
Wink
Levski
купи... 900 руб годовая подписка стоит.... по сути, полный бак бенза......
Rivet
+1 МедиаМаркт на вернадке, и не только каспер, Веб и Нод до кучи
Подходи не скупись, покупай живопись.
denisch
belvis
вот нашел способ:
Простой способ "вечной" работы Касперского.
Рано или поздно любой ключ будет в черном списке так как ключ выложенный в инете доступен всем и если вы думаете, что найдя его вы решили проблему вы ошибаетесь, так как при обновлении баз он рано или поздно будет в черном списке, есть 2 варианта:
1) либо купить ключ;
2) либо воспользоваться написанным здесь советом.
Касперский должен работать, как "обычно", без каких либо изменений и отключений внутренних защит. Вообщем, все как обычно. Если не работает, зарегестрируйтесь любым ключом, например который находится в арихиве предварительно удалив предыдущий ключ.
Далее файлик C:/Documents and Settings/All Users/Application Data/Kaspersky Lab/AVP6/Bases/black.lst сделать невидимым и только для чтения. Прим. Путь может незначительно отличаться, главное найти файл black.lst Как сделать "невидимым и только для чтения"? Находим сам файл. Выделяем его-жмем правую кнопку мыши и жмем "свойства" и внизу видим три квадратика "только чтение", "скрытый", "архивный". соответственно отмечаем "скрытый" и "только чтение".
И ещё во время обновления антивирусных баз производите преустановку защиты до перезагрузки.
Далее "применить" - "ок". Все. В итоге ключик не в черном списке и при обновлени...
но всё равно всем спасибо
