Змий Зеленый
господа , подскажите, на прогретом авто обороты 600-700 на холостом ходу, руль трясет, как хз что, т.е. вибрация сильная. так у всех? или что-то нужно делать?
Dima red
Авто: Круз хэтч
Для начала поменять свечи!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Storm
как на ходу? не тупит? не троит?
Змий Зеленый
чек не горит, на ходу тож нормально, только на холостом... и еще одна хрень, когда даже не на скорости на тормоз нажимаю, обороты падают.. да, свечи менял, не лечится..
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Змий Зеленый писал(а):когда даже не на скорости на тормоз нажимаю, обороты падают..
О, еще один бедолага с оборотами ! наверное не когда нажимаешь, а когда отпускаешь?
Змий Зеленый
нет, именно когда нажимаю педаль тормоза обороты падают, причем достаточно сильно, чуть не глохнет, и именно когда машине НЕ на скорости.
u313
Змий Зеленый писал(а):нет, именно когда нажимаю педаль тормоза обороты падают, причем достаточно сильно, чуть не глохнет, и именно когда машине НЕ на скорости.
Возможно проблема с ваккумником. Для начала пережми шланг к нему и посмотри, выровняется ХХ или нет.
Slavny
u313 писал(а):Змий Зеленый писал(а):нет, именно когда нажимаю педаль тормоза обороты падают, причем достаточно сильно, чуть не глохнет, и именно когда машине НЕ на скорости.
Операция, которая даст слишком поверхностные данные.... Предположим что ситуация с пережатием шланга даст положительный результат - ХХ перестанут плавать. Но это не будет означать со 100% что неисправен сам вакуумник.
u313
Slavny писал(а):u313 писал(а):Змий Зеленый писал(а):нет, именно когда нажимаю педаль тормоза обороты падают, причем достаточно сильно, чуть не глохнет, и именно когда машине НЕ на скорости.
Да ну? А какие варианты?
Slavny
я сейчас сам парюсь с подобным дефектом
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=135881&highlight=
пришел к выводу что не всё так просто..... при прочистке канала вентиляции картера дефект с плаванием оборотов ХХ пропал, но только на сутки.
Дальше пока не продвинулся ибо работа, а вечером после работы хоцца отдохнуть 8-)
u313
Slavny писал(а):я сейчас сам парюсь с подобным дефектом
Ну во-первых обороты могут плавать из-за многих причин и то что ты устраняешь одну из них совершенно не значит, что у другого человека тоже самое. А во-вторых при пережатии шланга мы исключает только ваккумник, так что если дефект устойчиво исчезает при пережатии шланга, то это ваккумник.
Slavny
u313 писал(а):то что ты устраняешь одну из них совершенно не значит, что у другого человека тоже самое.
Согласен на все 100%
u313 писал(а):при пережатии шланга мы исключает только ваккумник, так что если дефект устойчиво исчезает при пережатии шланга, то это ваккумник.
А вот здесь можно поспорить, потому что работа вакуумника связана с движением воздуха в ресивере, а этот самый воздух поступает туда из разных мест. одно из них просто может функционировать не так как нужно
u313
Slavny писал(а):u313 писал(а):то что ты устраняешь одну из них совершенно не значит, что у другого человека тоже самое.
Да, но пережав только ваккумник мы исключаем приток лишнего воздуха именно от него и ни от чего более. И если это привело к излечению, то что?... Правильно, это он!
Slavny
u313 писал(а):Slavny писал(а):u313 писал(а):при пережатии шланга мы исключает только ваккумник, так что если дефект устойчиво исчезает при пережатии шланга, то это ваккумник.
спорить не буду, поскольку не являюсь гуру в моторах, но сомнения всё же есть. 8-)
Змий Зеленый
спасибо, Господа, на выходных бум искать(
Brain095
Авто: ТАЗ 2114
Стандартный набор, свечи, ВВ провода, РХХ! У меня был трабл, все облазил, в итоге поменял ВВ провода, хотя были новые, оказалось говно, пробивало во многих местах, проверить просто в темноте завести и обследовать, сразу можно найти пробои!
