say2
при запуске на одну-две секунды слышен громкий такой визг. Далее всё нормально. Больше не достает. Причем, что на холодный двигатель, что на прогретый - одинаково. Смотрел ремешок ГРМ - натянут нормуль. На гене тоже. На холостом внимательно слушал на предмет посторонних звуков из под кожуха - ничего. Что может быть?
Escander
Не бендикс случайно?
А если дать прогреться, заглушить и снова завести тоже шумит?
Ramshish
У меня звук типа такого, когда на холодную. Когда на горячую завожу звуков посторонних никаких. Я вообще не парюсь, а думаете стоит?
@lllig@tor
Забей,купил авто с пробегом 43000 км,снимал/мазал стартер-не помогло. Продал с пробегом 115000 км,кроме звука никак не досаждало.
