Prepod
Авто: ВАЗ-21120
Доброго всем времени суток 8-)
Подскажите где копать. Проблема: если резко газануть, то какой то провал, двигатель вначале брыкается (вздрагивает) потом набирает обороты. При трогании чуть не глохну, "задолбало
Что делалось и проверялось:ДМРВ,ДПДЗ, сетка бензонасоса, топливный фильтр, свечи провода новые. Диагносты разводят руками, или такие диагносты МЛЯТЬ!
Принимаю любые подсказки, кроме Поиска.
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Подсос воздуха, скорее всего. Так же и воздушный фильтр глянь и гофру.
Prepod
Авто: ВАЗ-21120
Что-то подсказок не густо, ну и задача
СПЕЦЫ вы где? АААУУУ!!! Что все в запое
Dacent
Авто: ваз 21120 1.5 16v
Ну прям все тоже самое как и у меня было. А когда по тихому на газ нажимаешь обороты набирает нормально. Так? Посмотри, может у тебя где лишний воздух глотает. А так я менял модуль зажигания, провода, свечи, прокладку между блоком дросельной заслонки и ресивером и воздушный фильтр почистил. У меня ушло где то 5 штук деревянных.
Prepod
Авто: ВАЗ-21120
alex04
Сам уже склоняюсь к подсосу только вот где?, воздушный фильтр-новый, Гофрас виду не засохла х.з.
Prepod
Авто: ВАЗ-21120
dacent
Проблему решил? Вчем Засада? Я и так уже тупо меняю датчики, сил больше нету
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Не факт что зап части, что ты поставил нормальные (не бракованные).
Заедь лучьше в нормальный сервис. У ЧУДОсервесменов один способ устранения неполадок, поменять всё датчики. Типа "А давай ПОПРОБУЕМ поменять вот этот датчик."
На сколько я помню при подсосе "левого" воздуха двигатель на холостых работает с перебоями
Prepod
Авто: ВАЗ-21120
Лорд
Холстой ход отличный. Датчикиидр. проверялись заведомо на рабочей машине :cool:
Dacent
Ну в принципе холостые у меня прыгали, такое ощущение как будто троило. Да,кстати, забыл. Посмотри не замыкает ли у тебя модуль зажигания. У меня на гайку искру пробивало.
Лорд
Если холостой ход нормальный (т.е. двигатель не троит и не конвульсирует) значит нет подсоса. Всё на что можно было грешить ты вроде как поменял. Всё же попробуй заехать в другой сервис. Ксати проверь еще раз свечи (на стенде в сервисе) и ДМРВ.
Vlad_DDD
Авто: 21102, 2002 г., 1,5 v8
Не отчаивайся, друг. Только сегодня решил подобную проблему. На диагностике выявили проблему с работой одной форсунки и разнобой с компрессией. Форсунки промыли с ультразвуком, проблема практически исчезла. Теперь провалов практически нет (почему "практически"?, потому что разнобой с компрессией остался, а он тоже влияет и на ХХ, и на провалы), ХХ стал заметно ровнее (до того троил), расход бензина упал. Сам грешил на ДМРВ, ВВ, МЗ, но как оказалось все это исправно. Прочисть форсунки!
Prepod
Авто: ВАЗ-21120
Спасибо ВСЕМ за подсказки :cool:
Вывод надо ехать к хорошим диагностам. А датчик детонации может?, он как я понимаю корректирует момент зажигания, но может я ошибаюсь.
Удачи Всем на дорогах...
ZaSKaR
Было такое! "Мозги" виноваты были! (Bosch - Мутроник)
Pahadv
Авто: 2112 капри 2004 1.5 16v 95ккм V.S 5.1 ГБО Эжектор продан , FORD IXION(Mazda Premacy) 1999 7мест 120т.км 1.8 ГБО BRC Sequent 24
я езжу на газу и когда он подходит к концу ,и смесь становится очень бедной,то при плавном разгоне машина едет,но стоит газануть,то машина просто начинает тупить.
у тебя что-то подобное,но уже связанное с подсосом воздуха.когда плавно разгоняешься ,то хватает и бедной смеси и все в порядке ,но стоит тебе газануть, и неучтенный контроллером воздух сильно беднит смесь и машин просто должна дергаться.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ZaSKaR
Это мне адресовывается или кому?
angir
А давление меряли?
А подсос проще всего проверить так - откручиваешь дмрв и на заведенном двигателе ладонью закрываешь - если есть подсос, то сразу увидешь.
angir
да, и еще один вопрос - система с ДК или нет? Если с ДК и есть несгоревший бензин, то тупить будет полюбому.
Prepod
Авто: ВАЗ-21120
Вадя Нет 1.5.4
angir Система с ДК, Если закрою ладонью то по идее должна заглохнуть, если нет- значит подсос воздуха. Так?
Kosta
Авто: ВАЗ 21112, 2006г.в. 1,6 8V BOSH 7.9.7
angir писал(а):А давление меряли?
А Как? Поподробней!
ГАИдар
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
Karzhimant писал(а):Было такое! "Мозги" виноваты были! (Bosch - Мутроник)
На предыдущей машине 2111, стоял тоже бош, и тоже тупила зараза..после прошивки все изменилось коренным образом, щас стоит январь 5.1.1, но тоже есть такой зихер...имхо надо шить, и не просто шить, а шить у хорошо знающего чела!
В моем случае это был знакомый
wowazol
Авто: белая турочка
у него проблема только появилась 8-)
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Посмотри на впускной коллектор должна трубочка приходить с регулятора давления топлива, у меня соскакивала несколько раз, пока на герметик не посадил, и еще с дросселя может заглушка слететь, она в сторону салона смотрит, сидит внизу дросселя.
Anhel
Авто: панда мобиль
а мне тоже подскажете может?
7-ра начала тупить после переключения передач.
надо разогнять, а она не едет
потом рывок - и пошла.
в понедельник поменял сцепу и колодки. а сегодня та же фигня.
может бенз виноват? забилось чего?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Anhel писал(а):а мне тоже подскажете может?
надо разогнять, а она не едет потом рывок - и пошла.
А может ДПДЗ...
