HI-SPEED
10 10 9 10
Чё скажите?
.G.T.I.
покупай новую машину
HI-SPEED
серьезно
HI-SPEED
из-за чего девять то?
.G.T.I.
либо кольцы, либо клапана....
после того как померяешь компр, если низкая, то в горшок заливают масло, и смотрят если примерно выравниваетца, значит кольца, если нет, то клапана.
А так трудно сказать.
.G.T.I.
могу тока предположить что в данном случае прогорел клапан, но с вероятностью тока 80%.
Т.к. в остальных горшках ровно, у меня сейчас такая же ситуация, тока 5-10-9,5-10
Кстати, как обстоят дела с поеданием двиглом масла? Ест/ниест, расход?
HI-SPEED
масло в норме не есть
KOSH
Граматеи, блин. Что кольцЫ, что кАмпреСия... Если не словарь, то хоть мурзилку читайте. Confused
HI-SPEED
блин так и знал что умников дахера!!!
Слово кампресия писал спецом!!!!!
lmb82
HI-SPEED
ладно вот так ДО ХЕРА!!!!
иван78
где мерил компрессию?
Если в сервисе, то я бы на твоём месте, перед тем как что-либо предпринимать, померил бы ещё разок в другом сервисе. Из собственного горького опыта! 8-)
HI-SPEED
Мерил сам. Раньше прибор не врал......
KOSH
HI-SPEED писал(а):
ов дахера!!!
Smile
KOSH
А лучше купить компрессометр и мерить самому. Штука и потом может пригодится.
HI-SPEED
а можно по делу!!! Из-за регулировки клапанов может????
KOSH
Померяй сам. Там где 9 атм. скорее всего клапан немножко выравняет после регулировки.
А вообще компрессия ровная, тебе могли по кривой методике замерить, оттого и результаты занижены.
P.S. Говорят, померяй в другом месте.
иван78
У меня гаража нету, а тащить на балкон всё что может понадобиться для тазика, чревато его обрушением, по сему предпочитаю обращаться в сервиз для выполнения операций требующих приобретения специфических приспособлений. Smile
HI-SPEED А свечи что говорят? 8-)
HI-SPEED
мерил сам.......яж писал на первой странице
HI-SPEED
свечи в норме !!!
HI-SPEED
Только вот с зажиганием не могу понять!! Аномалия...
Если выставляю как по книжке то дизелинг страшный.... и двигло греется.... ставлю раньше когда даже метки не видно всё в порядке...
Ни чего не понимаю...........
Кстати если трубку с вакумника убрать ваще ни чё не происходит... а вот на других машинах сразу обороты падают..... вакумник купил новый всё равно тоже самое...
иван78
Масло не ест?
Свечи нормальные?
В кастрюлю масло не кидает?
Двиг не троит? (выстави зажигание по страбоскобу!)
Компрессия не богатырская во ВСЕХ цилиндрах, это минус .
Так в чём проблема?
8-)
FilmFilmFilm
у меня похожая
10.5 10.5 9.5 10.5 правда месяца 4-5 меряли в сервисе. пока ничё не делаю. тфу тфу :)
правда бензу она у меня зимой точит будь здоров сейчас около 10литров) а у тебя как с расходом?
KOSH
HI-SPEED
Скорее всего из-за меток низкая компрессия. А диззелинг может быть связан с зажиганием.
Про шланг вакуумника - очень странно. Надо разбираться.
StRy
Ну так какраз в 3-ем цилиндре подсос воздуха. Хотя зажигание в самом плюсе, метки слетели на ремне.
