Впрочем, установить правильный вылет штока совсем не сложно, имея несколько прокладок различной толщины. Сделайте это и исключите эту причину.
А в насосе ли дело? Как определил, что проблемы с холодным пуском именно по его вине?
>В чем проявляется проблема? Не пускается вообще, схватывает и глохнет и что еще?
>Сколько авто стоит без движения?
>1. Если проходит около суток, имхо бенз в поплавковой не должен >успеть испариться и его хватит, чтобы насос успел накачать
3. Длина шток БН имхо никак не может влиять ТОЛЬКО на холодный пуск!
4. Куда как вероятнее проблемы с регулировками карба (пусковое и пр.), нежели с тремя БН! Имхо!
Вообще-то проблемой это назвать нельзя.
Может у Вас попросту игла подлипает время от времени? Иногда ее потоком отлепляет от седла быстрее иногда медленнее, иногда вообще не отлепляет и вы качаете рукой (так подача больше и поток бензина мощнее).
Знаете, что, - после недельного простоя карбюраторный двигатель никто одним стартером не заводит.
Что Вы за компом-то сидите? Идите к машине, пока не холодно совсем!
Знаете, что, - после недельного простоя карбюраторный двигатель никто одним стартером не заводит. Сначала подкачивают вручную бензин в поплавковую камеру.
С предыдущими насосами, кажется, разобрались - рвалась диафрагма. Ждете пока у этого порвется? Берите пластиковую линейку, по ребру делайте проточку надфилем на 0,8-1,1 мм и, поставив проставку и прокладки, прислоняйте плотно линеку с проточкой (так чтобы она приходилась над штоком) и прокручивая двигатель (можно руками "на пятой") промеряйте максимальный вылет.
KliM
В чем проблема отсоединить шланг, идущий от БН к карбу и проверить подачу таплива?
Сделаю.
Я ж только вчера дотумкал, в чем может быть дело,
