Чупакабра
1. Пластмассовая вставка между корпусом карба и корпусом дроссельных заслонок, по которой подходит газ, каким-нибудь образом влияет на работу карбюратора и требует ли от него специальных настроек?
2. Предыдущий хозяин отключил ЭПХХ. говорит типа он нах не нужен, раз машина на газу. Так ли это на самом деле. Есть смысл подключать обратно?
3. Калибровка жиклеров. Где-то вычитал, что в таких карбах должна быть следущая калибровка жиклеров:
гл. топливный - 1 камера - 112/ 2-я камера - 150
гл. воздушный - 150/150
топливный ХХ - 50/60
воздушный ХХ - 170/70
А вот я отчетливо помню, что у меня на обеих камерах стоят гл. топливные по 150. Вопрос в следущем: инфа из справочника - канон, или увеличение калибра жиклера - оправданная в свое время необходимость?? Стоит ли ставить калибр, следуя справочнику?
YZ
А каким боком топливный жиклер участвует при работе на газе?
48rus
1. Не влияет
2. ЭПХХ просто не отключишь- холостых не будет. Я поменял пневмоклапан ХХ на механический. С ним холостые стабильнее
3. Жиглеры стандартные они на газе не причем
Посоветовал бы холостые на бензе выставить побольше 1100 и на этих отстроить на газе- будеть на газе ХХ стабильнее и переход на обороты без дрыгов. Маш 07 карб 2107-20 ред Рязанский проставка в карбе.
Вованыч
Влияет только когда на бензине едешь! 8-)
Для бензина нужен на все сто!!! 8-)
ALEX_69
Чупакабра
При установке данной проставки не забудь переставить тягу которая приоткрывает при вытягивании подсоса дроссельную заслонку на верхнюю дырку, т.к. проставка толще штатной вдвое. По этой же причине может появится небольшой провальчик на бензине из-за того что рычаг ускорительного насоса сместился вверх по кулачку. А жиклёры при работе на бензине заводские остаются нечего их руками трогать. А насчёт ЭПХХ сколько людей столько и мнений.
Чупакабра
Никаким, я в курсе. На бензине тоже изредка езжу
48rus,
Вованыч
Спасибо.
Да она стоит уже
Есть такая штука
Вобщем всем спасибо.
