Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Решил создать новую тему, так как очень важно для меня.
Какой у меня двиг приблизительно знаете уже.
На оборотах около 6000 - 6500 и выше начинается звон, который прогресирует вместе с дальнейшим ростом оборотов.
Двигатель распознает этот звон как детонацию и коректирует зажигание не в мою пользу.
Что это может быть?
Топлива хватает.
Есть предположение, что стандартный низ звенит (50 000 пробег)...
Что скажите?
Пасиб...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Эээээ....
мож поршни гремят?
50 тыщ - это еще не пробег - это тока конец обкатки
Alex_21124
Собственно там низ деввственен.
Я его чего не трогаю, он выдерживает все мои издевательства, и не жрет масло. Но если это он звенит - песдес ему
Поддон никто не снимал даже.
Как-то может проверить можно
Alex_21124
А из-за чего могут поршни звенеть?
Несовпадение веса или даже групп?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А может это тупо детонация? Как раз после 5500 отключается ДД.
Alex_21124
Serg_x писал(а):5500 отключается ДД
А как оно тогда звон распознает и правит УОЗ?
Да и от куда взятся детонации то?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_21124 писал(а):А как оно тогда звон распознает и правит УОЗ?
А х.з.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Хороший звон наружу вылезет
ДД отключается на высоких - это да.
Alex_21124
Kirill111
Если б не звон, машин мог бы чутку крепче ехать
Alex_21124
Kirill111
дэф мотанcпорт
Alex_21124 писал(а):И что мне с этим делать?
Музыку погромче, ну или программу нормально откатать
Alex_21124
Kirill111
То есть ты считаешь, что детонация?
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
А как ты узнаешь что он что то распознаеёт и что то правит? ошибку БК пишет? или ты чисто попомером сечёшь?
Alex_21124
mofo
Ноут +шдк on-line, какой БК
часов 6 Докатывали форсы и рес
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_21124 писал(а):часов 6 Докатывали форсы и рес
Значит недокатали углы - это то, с чего надо начинать
Alex_21124
Давайте начнем с начала.
С настройкой все ок, детонации нет, мотор звенит.
Что может давать звон, кроме детонации и поршней ?
Alex_21124
Забыл.
Звон только в 2-х цылиндрах есть, 4-ый и 2-ой
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_21124 писал(а):Давайте начнем с начала.
Давайте
Цитата:А как оно тогда звон распознает и правит УОЗ?
Вы на каком софте прошивку катаете? Может с этого начинать?
Контроль детонации че там, как?
Alex_21124 писал(а):С настройкой все ок, детонации нет, мотор звенит.
Цитата:На оборотах около 6000 - 6500 и выше начинается звон, который прогресирует вместе с дальнейшим ростом оборотов.
С чего взято что детонации нет если она есть?
ДД просто так гнать не будет, у тебя косяк либо с углами после 6 тыщ,
либо с программой.
Чтобы ДД засек звон как детонацию, звенеть должно ровно в определенный момент,
к тому-же если датчик засекает детонацию только в 1ом - двух горшках, то это она и есть, можешь не сомневаться.
Alex_21124
Хорошо.
Даже если это и детонация, то ведь задавить её углами это не выход.
От чего она может проявлятся?
Alex_21124
Alex_21124 писал(а):От чего она может проявлятся?
Снимать гбц?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_21124 писал(а):Даже если это и детонация, то ведь задавить её углами это не выход.
А вы попробуйте
Завалите углы градусов на 5 попозжей,
если все стихнет - вот она - победа
От чего она появляется и так понятно, я бы задал вопрос по-другому - почему она появляется в двух цилиндрах раньше двух других.
Тут причин множество - начиная от разброса форсунок и объема КС,
до кривизны каналов головы и кривых свечек.
Форсунки, я надеюсь, пролитые? Как там с нагаром в камерах? Или движок свежий?
Alex_21124
Serg_x писал(а):Форсунки, я надеюсь, пролитые?
да
Serg_x писал(а):Как там с нагаром в камерах? Или движок свежий?
С нагаром норм, гбц 20 тык назад скидывалась.
Когда начинает звенеть инж автоматом заваливает вплоть до 11 градусов и детонация проходит, или проходит почти полностью.
Но углы то уже не те, и машина едет не так крепко...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_21124 писал(а):Когда начинает звенеть инж автоматом заваливает вплоть до 11 градусов и детонация проходит, или проходит почти полностью.
У вас там отскок по детонации большой слишком. При 11 градусах можно на 76ом ездить
Проходит почти полностью потому что угол падает по датчику, а как только звон прекращается, вновь берется табличный.
Завалите для начала углы.
Скока кстати щас вы их там нарисовали?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Загрузка форсунок сколько на 6500? Какие форсы стоят?
Alex_21124
Нада пасматреть. не помню по памяти.
Дело не в том.
Если это детонация, избавится от неё легко.
Давайте найдем причины её возникновения
