rom584
Авто: 21093 карб
Всем привет. Машина карб. Вчера утром обозначилась такая проблема. При прогреве когда темп дошла примерно до 50гр. двиг начал работать неустойчиво, но ехать было надо, решил потихоньку. На второй стала дергаться, как и на третьей. На холодной и раньше чуть-чуть подтупливала, но не так. Пока выезжал на хорошую дорогу машина более-менее прогрелась, но все-равно продолжала дергаться. Решил притопить немного, на второй до 60 разогнался, немного проехал в таком режиме и все прошло. То ли прогрелась, то ли еще какая причина... Вечером после работы и сегодня утром картина повторилась. Пока хорошенько не прожаришь ехать невозможно... Что это может быть? Может в карбе какая сорина болтается?
rom584
Авто: 21093 карб
На обеде решил проехаться немного. Прогрел, поехал, подергивается но не так сильно как утром. Когда прогрелась до рабочей темп, убрал подсос, хх стабильный, но при разгоне провалы и дергается, иногда почти не реагирует на педаль газа (очень вяло ускоряется). Посоветуйте где смотреть
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
как вариан компрессию проверь и еще может подушки двигла износились
Den116
да еще забыл свечи и провода посмотри давно ли менял их
rom584
Авто: 21093 карб
ни то ни другое еще не менял, за рулем недавно
Машина прошла 62 тыс, провода стоят родные. Свечи смотрел - на юбке черный нагар, электроды чистые. Но поменяю в любом случае, заодно вопрос какие лучше взять (нжк, бош)?
Serge!
Авто: kia rio
...сопротивление в бегунке, зазор в прерывателе и его состояние...
Den116
как по деньгам у самово стояли нжк
а провода поменяй раз купил и не чего не делал заодн сразу меняй ремень ГРМ ролик натяжитель, клапана регулируй , ремень генератора крышку трамблера , бегунок
Den116
