Биатлонист
Как отключить писк штатного МК 2115?
Замучал уже пищит поповоду и без повода!
Особенно раздражает, когда пищит, если скорость за 60 переваливает.
В инструкции ничего про это не нашел.....
pivoo
Биатлонист
Элементарно. 2 способа- скорость срабатывания на 160 поменять, или вовсе отключить. В инструкции это есть. Навскидку, помню, надо там в одном режиме, кажется, кнопочку подольше нажатой подержать.
P.S. А есть еще третий, самый лучший способ: выкинуть это штатное удодство, и купить себе нормальный диагностический маршрутный компьютер, или "Комфорт", например, или изделие конкурирующей фирмы, имени его яростного и злостного ругателя, - Вячестав Юрьича, "ШТАТ".
Они практически аналогичны. Через этот трудное решение в свое время прошли очень многие участники форума. Ни один не пожалел.
Биатлонист
pivoo, спасибо, подумаю над этим. А как писк отключить сегодня утром уже разобрался.
VVS (26RUS)
Утром читал, думаю приду с работы помогу человеку, мне все время помогают. Опоздал, но все равно напишу.
Данного прибора уже 2 месяца нет в авто, но если не изменяет мне склярос, то:
включи зажигание, нажми кнопку скорости, загорится 0 и колокольчик, нажми красную кнопку, колокольчик исчез. Все.
Но лучше нажми еще раз кнопку скорости, загорится средняя за поездку, нажми красную кнопку, замигают твои 60 кмч, плюсом выставь, например, 130 кмч, будет напоминать по трассе.
Еще может ?играть? будильник каждый день, нажимай кнопку времени, крайняя справа, по-моему, пока не загорится время будильника, потом эту же кнопку вместе с красной, колокольчик пропадет. Все.
Ну и если раздражает пиканье при нажатии на кнопки, нажми крайнюю левую, потом коротко красную, если длинно красную обнуляются все параметры. Вроде бы все о звуках.
