Anhel
Авто: панда мобиль
товарищи!!!
что такое "сверчки в машине" и откуда они берутся?
я так понимаю что это непонятные жужжаще-щелкающие звуки
у меня с новья был какой-то свистун в руле, потом пропал, теперь в районе правого переднего колеса что-то обитает.
и при скорости от 70 что-то трешшит , когда жмешь на газ, а впечатление что в бардачке, хотя так вроде нечему.
а в новой калине сзади что-то свиристит.
или это пластмасска притирается??
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Гыыыы, насекомым тоже надо где то жить.
subbnik
Авто: ВАЗ 21053, 99 г.в., X43 тык
Гаврилыч писал(а):Гыыыы, насекомым тоже надо где то жить.
ну дык в каждое авто сажают колонию каких-нибудь насекомых и во время двежения автомобиля они начинают издавать звуки
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
subbnik писал(а):они начинают издавать звуки
точно боятся :cool:
Anhel
Авто: панда мобиль
товарищи, кому просто нравицца текст набирать, я бы попросил больше не отписываться, плииз ...
Andreiko
Обычно, это мусор. Например, кусочек пластмассы куда завалится и потом начинает дребезжать от вибрации. Найти, сам понимаешь, сложно, полостей в машине много, а "сверчки" как правило крошечного размера, все приходится перетряхивать.
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Anhel
Привет!
У меня с приходом тепла тоже вылезли два сверчка и я их победил!!! Ура!!
Сверчки были в двух местах:
- дребезжало стекло из-за неплотного прилегания накладки двери
- дребезжал бардачок
Победил очень просто, взял нейтральный силиконовый герметик (кстати, офигенная весчь против сверчков, всем рекомендую!!), он когда застывает превращается в нечто такое, типа желе, которое легко деформируется и растягивается, и промазал им щель возле окна. Излишки вытер тряпочкой. Дребезг пропал навсегда. Но при желании его можно всегда отскрести, так как плилипание у него минимальное.
В общем, крышку бардачка надо открутить и туда налить герметика этого. Потом прикрутить обратно. В месте прилегания крышки надо приклеить такую пористую фигню, с клеющейся поверхностью, продается в шумоизолирующих материалах. Она создает плотность в месте прилегания крышки и дребегз пропадает совсем.
Теперь я знаю, как победить скрипы. Пусть только где-нить что-нить заскрипит - разобрать, капнуть герметика - все!
Anhel
Авто: панда мобиль
tigrenok здарова!
он так и называется?
tigrenok писал(а):нейтральный силиконовый герметик
в строительном магазе или в авто?
tigrenok писал(а):дребезжало стекло из-за неплотного прилегания накладки двери
у меня тоже тута есть. значит получается у всех они в одних и тех же местах приблизительно??
tigrenok писал(а): такую пористую фигню, с клеющейся поверхностью
это типа липучка как окна прокладывать?
tigrenok
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Удаление сверчкоы и пр. на ТАЗах лечится ликвидацией самого ТАЗа.
Anhel
Авто: панда мобиль
ну, теперь когда я все выяснил, можете и поговорить о насекомых, тазахх-гаффнно (с) етс
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
СВЕРЧОК м. сверч пск. сверщ стар. циркун, цвиркун, цирюкан; насекомое Gryllus, которое сверчит, свирестит, цирюкает, потирая жесткие накрыльники свои о зубчатые ножки; есть сверчок запечный, - полевой, лесной и земляной. Gr. talpa, земляной рак; роет гряды, громко сверчит, заливаясь трелью по ночам. Водяной сверчок, ур-каз. речной рак. Не велик сверчок, да звонко поет. Сверчок поет, Бога хвалит. Была бы изба нова, а сверчки будут. Живем не мотаем, а пустых щей не хлебаем: хоть сверчок в горшок, а все с наваром бываем. Сверчки наперед хозяина перебрались в новый дом. Сверчок тму таракан (Тмутаракань) победил (говорили после победы Ярослава над Игорем, который сказал ему прежде: "Не шуми за печью, сверчок!"). Сверчок по избе летает - к смерти либо к пожару. Сверчковы яички. Знай сверчок свой шесток, т. е. свою печь. Все сверчки по своим запечьям сидят. Не сверчи в ушах, надоедаешь. Сверчанье, действ. по глаг. сверчать. (Сверчок, конечно, от свирять, свирещать.)
tigrenok
AK_s_Raboty писал(а):СВЕРЧОК м. сверч пск. сверщ стар. циркун, цвиркун, цирюкан; насекомое Gryllus, которое сверчит, свирестит, цирюкает, потирая жесткие накрыльники свои о зубчатые ножки; есть сверчок запечный, - полевой, лесной и земляной. Gr. talpa, земляной рак; роет гряды, громко сверчит, заливаясь трелью по ночам. Водяной сверчок, ур-каз. речной рак. Не велик сверчок, да звонко поет. Сверчок поет, Бога хвалит. Была бы изба нова, а сверчки будут. Живем не мотаем, а пустых щей не хлебаем: хоть сверчок в горшок, а все с наваром бываем. Сверчки наперед хозяина перебрались в новый дом. Сверчок тму таракан (Тмутаракань) победил (говорили после победы Ярослава над Игорем, который сказал ему прежде: "Не шуми за печью, сверчок!"). Сверчок по избе летает - к смерти либо к пожару. Сверчковы яички. Знай сверчок свой шесток, т. е. свою печь. Все сверчки по своим запечьям сидят. Не сверчи в ушах, надоедаешь. Сверчанье, действ. по глаг. сверчать. (Сверчок, конечно, от свирять, свирещать.)
Многа букофф... не асилил...
Модераторы, удалите все оффтопы, плиззз!!
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
У тебя инжектор, а значит в районе бардачка может щелкать релюха.Там под бардаком сборочка такая на соплях висит, типа плата с релюхами и разной фигней (кстате сия фича просто убивает на повал.Это к слову о кач-ве сборки ВАЗов).
Anhel
Авто: панда мобиль
alex.moc-5
а почему убивает? этож датчики всякие важные. и она висит не на "соплях" а очень прочно по-моему. завтра спец. ещ посмотрю.
На днях пришлось снимать приборную панель
![Sad](images/smiles/sad.gif)
и воздуховоды
(панель 7-я). Обнаружил три на мой взгляд лишние детали. Первая - заслонка типа как от снега, что ли. Стоит перед центральными дефлекторами на панели. Задумано, что пока стоишь, она закрыта, а на ходу потоком воздуха открывается. Греметь будет запросто - пластмасса по пластмассе, ничем не оклеено. И еще две детали - вернее, одна, но с двух сторон - источник постоянных жалоб владельцев 05 и 07 на плохой обдув боковых стекол. Это заслонка на боковые воздуховоды - стоит в месте, где воздуховоды соединяются с пластмассовым кожухом вентилятора печки. Они из-за пыли заклинивают в чуть приоткрытом положении (у меня так), а рычажки на них просто отломаны при попытке переключить режим обдува.
Anhel
Авто: панда мобиль
вот это хуже конечно, если как уже здесь тоже писали , пластмасска завалится.
тогда только герметиком не обойдешься, потому что где ее искать-то?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Anhel писал(а):alex.moc-5
Важность датчиков и иже с ними я сомнению не подвергаю.А вот крепится она (по крайней мере слева) через ухо реле.А у моего бати с завода релюха стояла безухая, ну и ессно слева плата болталась незакрепленная.ЗАВОДСКАЯ СБОРКА ЕМТИ !!! Это во-первых, а во-вторых ты считаешь что это самое удачное место для такого девайса ? Помоему просто присоплили куда пальцем попали.Почему нельзя было для инжевых моделей разработать и сконструировать специальный монтажный блок с встроенной этой платой, где ей самое место.Но нет мля !!! Зачем парится и так пипл схавает !!!
Anhel
Авто: панда мобиль
tigrenok, спасибки за совет, герметик ПОЧТИ помог.
почему почти: дребезг в стеклах и дверях ушел, (кстати у меня пистолета не оказалось, мазал пальцами :-D
а вот бардаччок обиделсо что-то и сосем сильно дребезжать стал. особенно когда на газ давишь.
можно поподробнее как ты эту фигню прокладывал.
tigrenok писал(а):В месте прилегания крышки надо приклеить такую пористую фигню, с клеющейся поверхностью, продается в шумоизолирующих материалах. Она создает плотность в месте прилегания крышки и дребегз пропадает совсем.
я сейчас экспереминтировал, напихал кой-как, но бардачок же не закрывается
![Shocked](images/smiles/shok.gif)
я его закрыл конечно, но фигня-то эта торчит.
аж изнутри все заклеил на всяк пож.
alex.moc-5 писал(а):ну и ессно слева плата болталась незакрепленная
у меня все закреплено.
alex.moc-5 писал(а):а во-вторых ты считаешь что это самое удачное место для такого девайса
фиолетово.
tigrenok
Anhel
Рад, что помогло! :cool:
Цитата:а вот бардаччок обиделсо что-то и сосем сильно дребезжать стал. особенно когда на газ давишь.
С бардачком есть хитрости. дребезжит он в двух местах:
1. крышка бардачка двухслойная. Если между этими слоями будет хоть какая-то щель - будет дребезжать как музыкальный инструмент
) Можно туда тоже проклеить эту фигню, для шумки.
2. щель между крышкой и самим бардачком. Здесь несколько моментов. Надо подрегулировать языкоч, за который цепляется замок бардачка так, чтобы при закрытии бардачок закрывался плотно. Захлопывать его с размаху - не проканает
Надо аккуратно, но сильно каждый раз, так он не разбалтывается. В месте сгиба крышки бардачка самая большая щель. Там я и приклеил два кусочка где-то размера 2х3 см. Стало плотно. Крышка бардачка сидит как влитая.
Цитата:кстати у меня пистолета не оказалось, мазал пальцами
Я навалил кучу этого герметика, потом размазал отверкой и остатки идеально вытер солфетками
:-D
Anhel
Авто: панда мобиль
tigrenok
ну никакого тюнинха с этим бардачком. только замок рассопливился.
tigrenok писал(а):Надо подрегулировать языкоч, за который цепляется замок бардачка так, чтобы при закрытии бардачок закрывался плотно.
как ты этого добился? язычок-то короткий
достаточно плотно не закрыть
а замки все стандартные. жу менял
вообщем спсб тебе еще раз: сверчок превратился в мотылька. звук чисто явно в бардачке - как бабочка ап стекло
ещеб с бардоском решить...
tigrenok
Anhel
Да как не закрыть... а ты заметил, что крепление замка бардачка имеет две позиции? Там можно защелку выдернуть и поставить его выше, ниже?
