Вован31415
Сделал шумку передних дверей (вибро+ шумо), расширил посадочное отверстие и поставил Герц ЕСК 165.
Из плюсов: звук отличный, когда слушал Апокалиптику, аж слезу выдавило- такие виолончели я тока в зале филармонии слышал... :cool: :cool:
Шумка отрабатывает на 100%- без нее динамики бы не играли.
В общем, звук на на голову превышает то что я слышал ранее (дома у меня стоит СОЛО 3 колонки, теперь они рядом не стоят)
Кстати сам набор динамиков меня порадовал- три вида подиумов под пищалки, акуст. кабель с фильтрами.
Из минусов: в наборе коротковаты оказались провода, пришлось наращивать.
В звуке недостает немного баса, но мне кажется что это изза того, что мидбас смотрит в торпеду. Надо будет мутить подиум под мидбас, причем направлять его на слушателя.
Шумка для таких колонок оказалась слабовата- на внешнюю сторону двери надо было ложить по крайней мере двойной слой изолона- на макс громкости снаружи слыжно музон отлично, да и обшивка немного дрожит. Более того, надо будет полностью шумить внутреннюю сторону двери- декоративная накладка разве что с пистонов не срывается Smile Smile . Короче, гремит и звенит, сволочь.
Ну, и собственно у меня возник ВОПРОС: счас я пока кинул колонки напрямую к старенькой, но продвинутой голове JVC, без усилка. И где то на 70% громкости колонки начинают зашиваться (хотя в описании колонки 100 Вт, голова выход 4х14 Ватт). Внимание вопрос: а нахрена ставить тогда усилок? Если и с тако головой их можно прокачать? Или я не обладаю каким-то сокральным знанием в данном вопросе? 8-) 8-)
vitalik-b
ну дык фоты в студию!
размещай здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=97810
Вован31415
Да а что там фотать то? Пищалки у зеркала, мидбас внизу, его не видно за декоративной накладкой Very Happy Very Happy
Главное -эьл впечатление от звука, если кто решит брать такие же колонки...
vitalik-b
оно почти у всех так Smile
ну подиумы.
Маринер
Что поставил молодец.
Ты не обладаешь не "сокральным познанием", а элементарными познаниями Smile.
"зашитие" колонок является следствием немощности уся головы, который на повышенной громкости начинает дико искажать сигнал. УСЬ НУЖЕН!
ЗЫ. Кстати, этот усь гу может запросто убить твои пищалки на этих самых искажениях...
Rivet
Ну и провода что в комплекте...
Бабушке, помидоры подвязывать на даче.
Вован31415
Блин, ну не может же так быть, что на одних колонках есть искажения (новые), а на старых их не было? Да и видно, что на басах сильных ход колонок огромен, и шьютя именно они.
провода запаяны прямо в кроссоверы, их не обойти. Да и так уж они плохи. Медь довольно приличного диаметра.
Rivet
1,5 кв есть?
Vasa
Rivet писал(а):
1,5 кв есть?
На своих твитерах перепаивал провода - вместо штатного вешал 1,5 кв.мм. Может из-за этого они такие звонкие? Confused (vibe sek-60)
Маринер
Я наблюдал эффект резкости, кстати как и многие в других конфах, когда используются посеребренные провода. Кстати, у данного вайба твиты то вроде металлические? так что резкость у них природная т.с..
Вован31415
Rivet писал(а):
1,5 кв есть?
Нет, нету. Я наращивал проводами 1,5 кв., дык штатные тоньше
На своих твитерах перепаивал провода - вместо штатного вешал 1,5 кв.мм. Может из-за этого они такие звонкие? (vibe sek-60)
да блин жалко перепаивать- эти провода входят в кроссовер и запян он герметично- можно хоть в лужу бросать. Его только если распиливать на части, иначе не разберешь...
А что значит "звонкие"?
Vasa
Маринер
Да вроде как у моих - шелковые...
Вован31415
Ну значит что на кроссе пришлось на аттенюаторе на -3дБ включать, и на эквалайзере мафона высокие ставить на 3 единицы ниже средних и низких. И все равно по ушам режет порою...
Маринер
Vasa
отворачивай от себя значит...на отражение т.е.
У тебя же башка не процессорная?
Маринер
Блин, ну где же они у тебя шелковые то??? Shocked
http://www.autonote.ru/item.php?id=3597 аж глаза слепит Smile
Хотя в спецификациях нигде материал ВЧ не пишут.
Vasa
Маринер Нее, бошка не процессорная. Счас в зеркало заднего вида примерно смотрят. Надо будет попробовать еще развернуть. Да меня в принципе устраивает... сгодится.
Vasa
Вот в том-то и дело, что у меня - чистоганом черные.
Vasa
А если быть точным, то вот такие:
Маринер
Ну не знаю..
Вариантов много: от поканального усиления (кондер в разрыв цепи вч, если другими способами никак) и заканчивая ориентацией
Vasa
Маринер
да понимаш... на поканалку - ни усей, ни головы нет.
f1shbone
Вован31415 Отверстие чем расширял, лобзиком? Мне тоже предстоит просто.
Вован31415
Ага. примерно по внешнецу краю дырок под 13 см динамики.
Процедура такая: режешь кольцо под динамик из фанеры, потом прикладываешь его к двери смотришь что подрезать. Потом режешь.
Вообще советую купить или построить подиум, причес с наклоном в сторону рычага перелючений передач. Иначе часть баса уходит в торпеду. Правда нормального подиума я не встретил в продаже, один колхоз продают. Пытался делать сам, не понравилось. Зато теперь пришло ясное понимание ка надо делать подиум. Так что скоро буду переделывать Smile Smile
f1shbone
У меня 16 колонки и стоят подиумы, по глубине не входят как надо Very Happy Динамики просто большие
Вован31415
Фига се! Это что за монстры такие????
ПОдиумы какие? без наклона? Плоскость динамика параллельна двери?
Rivet
Vasa писал(а):
Маринер
ты их на отражение
у меня DLS R6A, ежели в лицо резковато, ставил на отражение
Vasa
RivetЭто совсем в лобовое их разворачивать? Добро, спасибо, попробую.
