FANAT
Всем здравствуйте я тут новичок и у меня такой вопрос. Хочу сменить масло и думаю сделать промывку... Масло было залито полусинтетика, собираюсь заливать тоже полусинтетику... Но одно но... Машина, не ездила около одного года (хозяин в больнице был), так стоит ли делать промывку, или не надо??? Заранее спасибо...
Tank
Сделай, если очень хочется.
leha
FANAT
да не сюда тебе, а гсм
FANAT
Так сделать, или нет???
Ой, извиняюсь в форуме ещё толком не разобрался... Модеры, перенесите пожайлуста тему!
Tank
Сделай, хуже не будет и лучше тоже.
*spidi*
Да ничего не будет от того что ты не промоешь ,
да и если промоешь то тоже ничего не будет.
Но я мою при каждой смене масла.
FANAT
Ну значит я думаю, что промою... А то год она стояла... Хуже быть не должно...
vvav
FANAT, аватарко забито - миняй))
по теме: масло залей нормальное и всё 8-)
FANAT
Извиняюсь не знал... Поменял... Smile
Теперь буду думать, а то мнения расходятся...
vvav
в масле 10-15% растворителя, который Ты хочешь залить в виглу: это всё и так накапливается, потомукак всё можешь слить только при переборке..
имхо промывку не надо.
FANAT
Да, скорее всего промывать не буду... На других форумах тоже почитал, мнений против промывки больше отрицательных, чем положительных... Confused
u313
Растворитель испаряется через час на горячем масле. Я промываю, т.к. если не промыть, то свежезалитое масло сновА станет черным. Надо же убрать из двигателя все эти фекалии, а уж потом свежее масло заливать.
Сергей 22
Не надо ничего промывать. Слей старое и залей новое.
Aнджей
По ошибке эту тему вместо помойки поместили сюда.
FANAT
Ясно... Спасибо... Буду думать... Мнения разделяются...Smile
Зачем эту тему, в помойку перемещать?
idd
FANAT, если не можешь решить, как быть, то самый лучший вариант - залей тысячи на 3 масла, а потом поменяй еще раз. Без промывки. И будет ОК. Тока это конечно же менее бюджетно...
Aнджей
Потому что на каждой странице этой ветки есть темы про промывки, причем даже с однозначными рекомендациями.
Aнджей
ЗЫ: Нужен ФАК.
FANAT
Он бы не помешал... 8)
des
Я ни когда не промываю, говорят специалисты что так лучше. Smile
FANAT
Я всё-таки её сделаю... Один раз, я думаю, повредить, не должно... Тем более машина долгое время стояла...
svo
МЫТЬ ИЛИ НЕ МЫТЬ?
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ, КОГДА РЕЧЬ ЗАХОДИТ О ЗАМЕНЕ МАСЛА В МОТОРЕ
http://www.zr.ru/arch42056.html
u313
Спасибо, информативно, есть над чем подумать.
mehanic
хорошоя ссылка, очень занимательно!
BECHA
тесты этого журнала скоро можно будет причислять к баянам.
