mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Была проблемма с неустойчивым хх, дизелинг.
Карб был промыт, заменена прокладка, отрегулирован уровень.
хх стал стабильным, дизелинг исчез. Появилась проблемма:
Если обороты снижать с примерно 2500 плавно, то при полном отпускании педали обороты хх как положено, если броском (ну те 2500 и бросаешь педаль) обороты падают в 0, потом сразу поднимаются до рабочих.
Что я сломал когда рылся?
oleg13
Авто: 2115 04г BOSСH 7.9.7
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
ОЛЕГ13 писал(а):смотри контакт концевика
Где он - на винте количества смеси?
Проблема похожая - только ХХ нестабильный, а если газануть до 4000, и отнять ногу, то падают до 500. Может заглохнуть. Не факт, что наберет обороты.
Пока заморочился подсосом воздуха, прокладка тексталлитовая под карбом с трещинкой, но там бл_ трещинка с волосок, не может из-за неё так падать!!! Всеь карб перерыл, ну все в порядке. Как заколдованный. Что обидно - из года в год его перебирал, всегда знал, что и как. Здесь же не могу справиться. Парадокс...
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
ОЛЕГ13
контакт есть (проверено омметром -на массу есть)
