матреховод
Не пойму ... почему так стало ..
тормозит только в конце хода педали ....
ручник отрегулирован нормально ... колодки новые ...
из-за чего еще так может быть?
Iwest
из за тормозных цилиндров, например..... Confused
Волк
Похоже на воздух в системе.
Ryba
у меня бывает проваливается до середины разок в день, а так гуд, что может быть ?(тормоза прокачивал не очень давно)
матреховод
томозные целиндры менял ... было такое и до них ....
прокачивал ....
actron
Износ ГТЦ
Алексей 044
actron писал(а):
Износ ГТЦ
mmk
У меня такое же случилось на трассе. ГТЦ - однозначно, уже поменял. Причем глюк появлялся при нагреве ГТЦ (езда в пробках и т.п.). Уплотнения уже отслужили свое.
kallahann
а вот и ошибаетесь. сначала лучше тормозуху поменяйте. она даже когда светлая не значит что хорошая. она гидроскопична а при интенсивном торможении в пробках начинает расширяться. а вот если это не помогло то тогда гтц
матреховод
kallahann
менял 2 месяца назад ...
Алексей 044
actron
mmk
Просто страшно стало ездить .. приходится притомаживать на большой скорости .. когда едишь за кемто .. в целях безопасности ...
а сколько ГТЦ стоит и работа по его замене?
матреховод
А вакумник не стоит еще поменять? Педаль жутко жесткая ....
Yujen
а не проще его самому поменять, там делов-то на час, только нужен помошник для:
а. пития пива
б. прокачка тормозов
mmk
Замена в сервисе -что-то около 2 тыс. со стоимостью ГТЦ.
Ваккумник проверяется просто:
Перед пуском двигателя качается педаль тормоза, пока она не станет колом и не отпускается. После запуска двигателя педаль должна плавно опуститься под усилием ноги. Если все так происходит, то ваккумник в норме.
матреховод
Yujen
Всем спасибо!
