Barit
Купил "Алмазную" пасту для притирки клапанов дизеля. Производства СП б. Хотел использовать в обработке камушков. Только похоже что в пасте алмазами и не пахнет. Мож. кто знает, что там за абразив?
Johann Halter
Авто: старое
наковырять хотел?
они там есть только уж очень мелкие... и искуственные конечно же...
Duche
Авто: KIA Sorento
Иван_aka_Gaiver писал(а):наковырять хотел?
Чел решил разбогатеть, а ты его так обломал
Barit
Какое наковырять. Сам то пасту видел?
Частички абразива довольно крупные.
S.V.A.T.
Авто: Opel Astra J 180 питерских пони
ждем rover'а
Barit
S.V.A.T. писал(а):ждем rover'а
Я тут эпизодически
rover'а что за ужасный? Мож. лучше спрятаться?
Серьезно, кто про алмазную пасту в курсе?
Duche
Авто: KIA Sorento
Barit писал(а):S.V.A.T. писал(а):ждем rover'а
Я тут эпизодически
Есть там алмазы (искуственные) 8-)
ДениS
Авто: гитара
Barit писал(а): Есть ли в "Алмазной" пасте алмазы?
Ну поищи,мож найдёшь
Найдёшь-скажи
Barit
Duche писал(а):Есть там алмазы (искуственные) 8-)
Блин... Пытаюсь халцедон сверлить - моментально рассыпаются. :-(
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
Barit ага, есть, как же, каждый 8-ой тюбик выигрышный!
Duche
Авто: KIA Sorento
Barit писал(а):Блин... Пытаюсь халцедон сверлить - моментально рассыпаются. Sad
А ты как сверлишь то? Я кварцевое стекло толщиной 18мм вырезАл самодельной коронкой (из куска трубы обычной) - нормально. Так я даже не алмазной пастой пользовался, а наждачку размачивал в горячей воде. 8-)
abram
Авто: Рено сандеро.
В алмазной пасте современного производства алмазов скорее всего не найдёшь, в лучшем случае кварцевый песок.
Другое дело в заначках у мужиков лежат алмазные пасты производства СССР. Вот это вещь.!!!
Могу посоветовать взять песок от наждачного камня, чем мельче тем лучше, и с его помощью притирать, в качестве связующего можно использовать масло или воду.
Удачи.
Barit
abram писал(а):В алмазной пасте современного производства алмазов скорее всего не найдёшь, в лучшем случае кварцевый песок. Другое дело в заначках у мужиков лежат алмазные пасты производства СССР. Вот это вещь.!!!
Удачи.
Вот тоже склоняюсь к наждачному абразиву, (тоже на наждачной бумаге). Натереть, отмутить по размеру зерна. Там корунд, он тверже кварца.
Duche писал(а):А ты как сверлишь то? Я кварцевое стекло толщиной 18мм вырезАл самодельной коронкой (из куска трубы обычной) - нормально. Так я даже не алмазной пастой пользовался, а наждачку размачивал в горячей воде.
Сверлом из иглы шприца.
18мм. !!! Телескоп чтоли делал?
Последний раз редактировалось: Barit (23 Апреля 2007 17:35), всего редактировалось 1 раз
Duche
Авто: KIA Sorento
Barit писал(а):18мм. !!! Телескоп чтоли делал?
Да :-D
Otto Frija
Barit писал(а):Купил "Алмазную" пасту для притирки клапанов дизеля. Производства СП б. Хотел использовать в обработке камушков. Только похоже что в пасте алмазами и не пахнет. Мож. кто знает, что там за абразив?
Прально говорят - высококачественные синтетические алмазы должны быть. А в наконечниках твердомеров - еще и нехилых размеров, как и в шлифовальных карандашах для правки.
wowazol
Авто: белая турочка
А вы на уроках химии разве искусственные кристалы не делали?
Barit
wowazol писал(а):А вы на уроках химии разве искусственные кристалы не делали?
Растолкуй мысль.
wowazol
Авто: белая турочка
Я давно закончил школу и все не помню. Суть такая: в пробирку ссупешь дерьмо сухое, размачивашь каким-то растворителем, нагреваешь и фильтруешь. У меня не получилось. Образовался фарш п/фабрикатный. А у девчонки - прям настоящий камень. Вот такие я думаю и они исп-ют.
Duche
Авто: KIA Sorento
wowazol писал(а):Я давно закончил школу и все не помню. Суть такая: в пробирку ссупешь дерьмо сухое, размачивашь каким-то растворителем, нагреваешь и фильтруешь. У меня не получилось. Образовался фарш п/фабрикатный. А у девчонки - прям настоящий камень. Вот такие я думаю и они исп-ют.
С алмазами все сложнее - кристаллизация происходит при большом давлении и температуре, а вместо говна лучше все же взять что-нибудь типа графита :-D
