sega2177
Машине 2 года,пробег 49 тыс км,в двигатель не лез,менял свечи,клапана регулировал,поменял датчик дроссельной заслонки.
Проблема:при переключении передач чуствуется какой-то провал,
газ нажат-секунда тишина-рывок-разгон.Что такое не пойму-поменял фильтры,свечи,промыл трубопроводы.Помогите!
Стелс
Если у тебя блок Январь 7.2 2111-1411020-82 двиг 2111 с серийной прошивкой I203EK34 или I203EL35, то нужно перепрограмировать прошивкой I203EL36, т.к в них имеется заводской глюк "2х-3х секундный провал после переключения передачи"
demize
Интересно, тогда мне какую заливать прошивку, чтобы от этого глюка избавиться, если у меня Бош 1.5.4?
Стелс
А Вам ремонтировать авто...
FUZZ 2115
Похоже опять ДПДЗ или РХХ
kazharovs
ну не знаю... езжу второй год, никаких 2-3х секундных задержек нет!
прошивка I203EL35, менять не собираюсь, да-бывают подергивания при переключении с 3 на 4 ую, но особо не напрягают, и мало того очень даже динамичный разгон! (3 тьфу).
sega2177
Спасибо за ответы,а как узнать какая прошивка.Разгоном доволен,но
вот этот провал...Может датчики какие,раньше же этого не замечал,
провал около месяца.Может было у кого похожее.
PlayDen
Наклейка на контроллере, смотри сюда:http://chiptuner.ru/ecu_dd.php
sega2177
Прошивка А203EK34-как перепрошить и где взять новую прошивку?
Artecom
УЖАС!
Езжай к серьезным диллерам, проси зашить ЕЛ36 - последня из штатных, впринципе не плохая... Ну либо просто у умельцам Smile
К сожалению и в 36-ой имеется этот глюк:
А именно, переход с 1-ой на 2-ую... машинка думает 1,5-2 сек и только потом в ускорение. Баг исправляется только если 1-ую выше 3 тысяч раскрутить а для первой ИМХО это многовато да и :-(
Жорж
ездию на ел36. никаких рывков между 1 и 2 нет. когда купил, была ел35, рывки сразу прочувствовал (до этого на карбовой ездил). но ничего поделать не смог, пока в инете не обнаружил информационное письмо от 3 ноября 2005. а купил я мафынку 2 нобря 2005. весной 2006 прошили без проблем по гарантии, но сцуки отключили все неисправности, по каторым должна была загореться чек енджин, видимо, шо б я им мозк не ипал.
vnv
Да нет там динамики напрочь, прошивка вся дерганая, заменил от Паульса стало все намного плавнее без рывков и динамика прибавилась ну процентов на 5-10.
sega2177
Нет у нас никаких дилеров-ближайший городок-450 км,а в инете
можно скачать?А может купить сразу контролер новый(запчасти возят)?Какую прошивку и какой контролер брать на замену старому(Январь 7.2 прошивка А203EK34)
vnv
Вроде Я 7.2 самый продвинутый зачем менять если он рабочий, спроси в разделе ЭСУД где в ближайшем к тебе месте прошиться можно.
sega2177
А где достать эту прошиву от Паульса?
Контроллеры Ителма или Автэл, выпуска после мая 2006г. На этикетке должна присутствовать версия ПО: I(A)203EL36
В Москве - 3600 стоит, сколько у вас - хз.
