Alche
Вчера переобувался на зимнюю резину, и столкнулся вот с чем: после замены диска, стоял какой-то непонятный диск толсче на 5 мм чем стандартные, колесные болты стали задевать в барабане толи планку ручника толи еще чего (пока не разбирал не смотрел). Отсюда вопрос - может ли быть такое что на диске котором я поставил имеет место износ посадочных отверствий под болты??? Или еще чего, как боротся? Диск под замену?
ЗЫ После летней TOYO350 машина стала мягче, руль стал крутится нааамного легче да и подвеска поутихла ) так-что TOYO не есть гуд.
idd
это не Toyo не есть гуд, это просто зимняя резина сама по себе мягче. По определению.
sharabu
купи 4 болта стандартных, небось стояли подлиней как раз под тот диск 8-)
Den_053
Такая же проблема. Sad Хотя диски ставлю эти не первый раз да и болты тоже... надо будет болты подпилить.
