Андрюха2101
Авто: ВАЗ 2101(продал), 21043(продал), 21093
Вчера появился скрежет при повороте руля, залез под машину и обнаружил нсколько трещин лонжерона около рулевого редуктора.
При этом редуктор заметно пошатывается
может кто сталкивался с подобной фигней? и как это грамотно отшаманить? заранее благодарен.
Forkoss
Авто: EK2
Грамотно - лонжерон поменять, а еще лучше машину.
Может конечно помочь проварка с накладыванием пластины.
sharabu
Авто: акцент
да там уже помоему кузов совсем устал, копнеш тут , вылезет там
Андрюха2101
придет время заменю машину, а пока мне починить ее надо.
и стоит ли менять лонжерон, если проще и надежнее усилить старый?
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
Андрюха2101 писал(а):придет время заменю машину, а пока мне починить ее надо.
это если есть к чему варить
лучше менять
sharabu
Авто: акцент
съезди к кузовщику да поговори или сам будеш варить? не видя состояния кузова можно советовать все что угодно 8-)
Андрюха2101
Да кузов то хороший, в том то и дело...
видимо у классики это слабое место
selukov
У нас на рынках продаюстя специальные накладки на лонжерон. Когда у меня появилась трещина поставил такую накладку, обварил и слава Богу уже полтинник тыков проехал никаких проблем. А замена самого лонжерона лотерея: можно купить полное Г, или как знакомому вварили так, что после этого развал в нормы не вкладывается.
