Привет всем!
У меня такая проблема: бортовой обнаружил ошибки- пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндрах (ВАЗ-21101. 05 г.в. пробег 36 тыс. дв.1,6 8кл), загорелась лампа "проверьте двигатель", появилось это после тряски по плохой дороге. Остановился и обнулил БК, все заработало, движок потянул, но стоит проехать по плохой дороге история повторяется. Почитав форум, решил заменить модуль зажигания, вроде бы все стало на свои места, но не надолго, через день та же ситуация, после кочек двигатель задергался перестал тянуть, загорелась лампа и БК вывел ошибки: 1.обнаружены пропуски зажигания, 2. пропуски зажигания в 1ом цилиндре, 3. пропуски зажигания в 4ом цилиндре. Свечи выкрутил - все отлично! ( После обнуления БК все работает штатно на хорошей дороге) Сегодня заменил ВВ-провода и свечи, достал бензонасос, грязи нет, воздухан чистый, результат нулевой, дергается при нагрузке на плохой дороге. Холостой ход в норме, перетрес все разъемы и реле все ок, по ровной дороге проблема не возникает, только на кочках. Помогите советом! HELP!!!
bandgap
Авто: 21114 2005-2011, ФФ2 Вагон 1.8 2007-..., 2012 Mazda5 2.5L
Может, массы где не протянуты?
Вот посмотри
http://chiptuner.ru/ground.php
Я после командировки как-то приехал - ну не едет машинка, и все! Оказалось, клемма минусовая на аккумуляторе не затянута
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
датчик неровной дороги на одной их чашек амортизаторов есть?
возможно неисправен и брешит.
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Petrov_kamensk
ЖЖОШЬ.
alexspstudio
как то давно читал ответы на викторину в ЗР.
Так вот там ситуация была такая же. машина глохла на плохой дороге.
Правильный ответ: развалился нейтрализатор в бочёнке, и на кочках закрывал выпуск, лямбда редактировала смесь и машина глохла.
массу везде проверил, датчиков неровной дороги естественно у меня никаких нет, машина не глохнет а просто дергается а потом ЭСУД перекрывает бензин в эти котлы, обнуляю и по ровной снова все ок.
wowazol
Авто: белая турочка
А датчики горбатой дороги разве в 05 году ставили? Мне кажется дело в системе зажигания. Я бы начал дроч... все провода на холостых.
на холостых имитировать не получается все отлично, дефект только при движении по кочкам
Petrov_kamensk
2 Глебаня двиг новый скорей всего в Евро-3 должен вписыватся, а там этот датчик есть.
зачем и почему на чиптюнере можно прочитать.
катализатор если развался будет брякать, керамику в пустой банке прекрасно слышно.
жгуты до датчиков не натяуты случаем?
ну и массы всез открутить почистит и по новой закрутить.
Контроллер Bosh 7.9.7, Евро-2, жгуты не натянуты все проверил, массы правда только докручивал..... ничего нигде не брякает.
P.S. масса была недокручена только под консолью, у шпильки к кузову с кронштейном ЭСУД.
Petrov_kamensk
ну вот контроллер правильный на акценте такой же стоит по лицензии собраный ака Kefiko.
тоже евро-2, но дачик неровной дороги есть, но для того чтоб небыло ошибочных записей пропусков зажигания.
на двигателе массы протянуты?
если провода в разьемах подергать ни чего не отпадет?
Petrov_kamensk
да все протянуто, ничего не отпадает, говорят может клапана....не знаю насколь актуально но не регулировал уже 30 тыс
