По теме:
Может втулку нуна поменять?
Флуд:
Приоткрытая дверь, открутившийся болт петли задней сидушки и т.п., лишь бы денег много не содрали, тогда это фигня.
Я вот умудрился покрепче вляпаться: как купил машину, через некоторое время обнаружил что засирается карб. Поскольку о маслосъемных сетках никто не подсказал и до этого шаха была, заглушил шланг кастрюли, а с клапанной крышки пустил шланг вниз. Но этого показалось мало, т.к. внизу шланг неэстетично болтался, поэтому взял шланг подлиннее, прикрепил хомутом к тормозной трубке и вывел в отверстие рулевой тяги. Поскольку шланг был довольно длиным, он доходил практически до КПП, а потом поднимался на уровень этого "окна". Это предыстория ...
Со временем появился противнейший звук - как будто маховик за что-то цепляет и шкрябает. Смущало только то, что однозначной связи между оборотами и звуком не было, т.е. когда добавлял газку, звук конечно становился чаще, но явно не прямая зависимоть.
Еще было сташно то, что звук появлялся только как машина хорошо прогреется.
В общем приехал на СТО, мы послушали заведенный двиг, и я принял решение - снимаем коробку, обнажаем маховик и зырим. Работу я оплачиваю ....
В общем не буду ходить вокруг да около - звук был из-за конденсата, накопившегося в этом долбаном шланге. Сперва машина грелась и он оттаивал (дело было зимой), а потом по мере роста давления, картерные газы проходили через "водяной фильтр", издавая при этом тот самый звук.
... надо было видеть глаза мастера, когда он вкурил, достал перочинный ножик и слестанул по этому шлангу, из которого тотчас вылилась вода ... Я подумал что он сейчас точно также хлестанет меня, чтобы и из меня что-нибудь потекло ... 8-) Ну ничего, отошел
А я заплатил по полной - и за снятие-установку КПП, и за регулировку клапанов, и за бутылку, как восполнение морального ущерба, а ты говоришь ....
