KOTOK
Авто: 21154
При нажатии кнопки установки часов на приборной панели при включении зажигания высвечивается цифра 8. Что она означает? Где найти расшифровки кодов ошибок приборной панели? Именно приборной панели, а не бортового компьютера.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
В мануале на автомобиль они описаны.
Совет - забей, там полная херня, обращать внимание надо только на ошибки МК.
Это означает что в бортовой сети было зафиксировано падение напряжения ниже 8В, обычно это происходит если заводить автомобиль с включеннными фарами, обогревом стекла и магнитолой, так как нагрузка на аккомулятор большая, а тут еще стартер на себя берет огромную мошьность вот она и всплывает!!
