Perviz912
Авто: VAZ21120
здрасте проблема состоит в том что свечные колодцы наполняются малом чуть ли ни до половины и как дохдит до изолятора мотор троит перебойно работает. В поиске нашел тему ссылка на за рулем написано проклеить места где крышка головки содиняется с головкой и тд и т.п но не написано чем клеить помогите советом и каким клеем клеить если придется мотор 1.5 16В 2002 помоему без втулок в колодцах
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
помоему нужно тебе профиль для начала заполнить.
колодцы у тя должны быть и заклеивай их термостойким клеем.
не на долго я думаю вся эта хрень!
народ делал приспособу распорную из шланга и длинного болта чтоб выдернуть колодец.там разборка минимальная и если руки есть сам допедришь по книге видно где колодец и как его.
удачи :cool:
ReVis
Авто: 2112-4
есть вынимающиеся колодцы (двс старого образца), и крышка клапанов без съемных колец (двс нового образца)
В обоих случаях лечится по сути одинаково, но по факту разными методами. Недавно исправлял такой же баг, сажал крышку клапанов на герметик.
Герметик нужен масло-бензо-температуро стойкий. В мурзилке советуют Локтайт 574, есть куча аналогов и даже более современных альтернатив. Да, и Локтайт очень дорогой.
Если у тебя съемные колодцы, то там понадобятся резинки. Ну и далее тоже по поиску есть как править.
Удачи.
фангорн
Авто: ваз 21104 2005 год.франкония
совет за рулем намазать поксиполом стыки помог ненадолго.может я плохо промазал ,лучше сделать как положено.
а для начала советую проверить систему вентиляции картера,и уровень масла.мне помог имеено эти советы
f1shbone
Авто: Volkswagen Tiguan II
Миллиард раз по-моему обсуждалось, поиск сломался чтоль?
wowazol
Авто: белая турочка
Для начала надо по форуму полазить и почитать инфу, а потом уже задавать вопросы.
Perviz912
Авто: VAZ21120
колодцы не съемные. Значит всю головку разбирать надо?
