Vanger
Купил я себе, значится, парктроник. На восемь датчиков, но дешёвый, где-то за треть тех денег, которые я в последний раз платил, не учтя габариты, да.
Сзади я его и сам поставлю - а спереди руководств особо не нашёл, Пошёл по СТОшкам, а там, кроме сумм в 60-70$ за установку (только вперёд, за зад ещё 50$), меня ещё и отговаривают - мол, сдохнут скоро, а дырки в бампере останутся, забей, мол.
Но у меня-то проблемы с учётом моих передних габаритов, с задними всё ок.
Может ли меня кто-то пнуть в руководство по установке парктроников на передний бампер для десятки?
Или просто сказать, ставь только задние, как тебе говорят, и не страдай хунтой?
webmines
Последний вариант... Имхо - если при парковке жопой десятое семейство слеповато, то габариты морды почуствовать достаточно легко... я бы даже насчет передних заморачиваться не стал... Лучше попрактикуйся в парковке, лучше самому чуствовать габариты машины чем тупо полагаться на технику...
Vanger
Ненене, мне не тупо полагаться на технику.
Мне чтобы если я вдруг зазеваюсь и тронусь с перекрёстка, смотря налево, а передо мной машина не тронется, чтобы что-то запищало и заорало "СТОЙ, БЛДЖАД!".
Подстраховка, а не "по приборам".
Gloom
ставить так же как и сзади, в чем проблема то?
webmines
а вот это как раз нечего зазевываться:) Лучше в таком случае вообще за руль не садится... Помниш как в автошколе учили - "Автомобиль это транспортное средство, связанное с повышенной опасностью" А раз повышенная опасность должна быть и повышенная внимательность... А ее "устанавливать" проще а главное на следущие машины заново устанавливать не придется Wink
a-a-i
Привет всем!
Может быть глупый вопрос, но все же когда начинает работать передний паркотроник? Задний - при включении задней скорости я так понимаю.
Dron_spb
a-a-i
ИМХО при включении первой, на второй и далее он уже не нужен.
Но мне например интересно как ляктроника узнает что первая включена... задняя по лягушке, а первая?
макс331
a-a-i писал(а):
Привет всем!
При нажатии на педаль тормоза он начинает работать, если не ошибаюсь.
А установка - так же как и задний
Project
a-a-i писал(а):
Привет всем!
передний работает при нажатии на тормоз, и работает несколько секунд после отпускания педали, и начинает дествовать где то за полметра от препятствия
Vanger
Gloom
Да думаю, где гофру из подкапотного пространства в салон протягивать.
webmines
Конечно, зазёвываться нечего. И парашюты тоже надо складывать идеально. Только запасной с собой зачем-то берут.
a-a-i
Передний парктроник работает десять-двадцать секунд после нажатия на педаль тормоза.
Как узнаёт - при подключении один проводок подключаешь к проводу к лампе заднего хода, а другой - к тормозному сигналу. Таким, опосредованным путём узнаёт.
Dron_spb
Есть парктроники, которые подключаются к БК - те же Multitronics делают. Вот те знают, какая скорость и когда отключаться. Дешёвка же (типа моей) работает от лампочек.
Gloom
да хоть рядом с проводкой ЭБУ тяни Smile
