skl
машина ваз 2109i 2003г когда завожу на холодную обороты держит ровно 1500, когда нагревается и доходит до 1000 начинают скакать от 1000 до 500 иногда ниже (когда включаю электрику: печку, магнитолу,стеклоподъёмники) чек не горит, ДМРВ поменял недавно, обороты скачут постоянно 1000-500 что посоветуете (кроме диагностики)
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
skl писал(а):что посоветуете (кроме диагностики)
выдерни разъём с РХХ..., вот в этот момент
skl писал(а):когда нагревается и доходит до 1000 начинают скакать от 1000 до 500
...и пиши - что заметишь
skl
попробую
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
если дело в нём что должно произойти?
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
skl писал(а): что посоветуете
стандарт!почисти ДУ
skl
alex-7
spearsbri
Авто: ВАЗ 2112, 1.5, 16V 2001 г.
alex-7 писал(а):дроссельный узел почисти
семь бед, один ответ ))
такая же ерунда была, поменял РХХ (курский синяя коробочка ) , когда ставил шток РХХ вэдэшкой обработал, и всё норм стало
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
spearsbri писал(а):вэдэшкой обработал
Лекарство от всех болезней. ))
skl
спасибо за советы, попробую отпишусь
