ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Разгорелся такой спор.
Можно ли подключать к стиральной машине горячую воду вместо холодной?
Рассудите!
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Подключить-то имхо можно, но будет ли она стирать при выборе 40градусов, например?
S.V.A.T.
Авто: Opel Astra J 180 питерских пони
ПРОКУРОР
не в коем случае - машинка сдохнет от накипи и железных отложений...коих в горячей воде в десятки раз больше чем в холодной...
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Да и как она полоскать-то будет,ведь для этого холодная вода нужна...
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Подключить конечно можно,но не нужно.
S.V.A.T.
а мона ваще к батарее подключить...
maxred
Рефулер писал(а):Да и как она полоскать-то будет,ведь для этого холодная вода нужна...
может она "ждёт", пока вода остынет?
SDRIVER
Авто: К-701
S.V.A.T. писал(а):ПРОКУРОР
С какой радости???ВОда с одного и того же места берется, где именно в горячую воду добавляют железные отложения и соли?
Рефулер
maxred
ХОРОША машинка-мне б такую...
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
S.V.A.T. писал(а): машинка сдохнет от накипи и железных отложений...
Гы ... А ты не застал советские автоматические стиральные машины "Вятка"?
Они подключались к горячей и холодной воде одновременно. Экономили электроэнергию. Про Калгон тогда никто и не слышал, а они работали на удивление долго и надёжно. Может запас прочности был заложен "военый"??? Весили, сцуки, по 90 кг.
Acquirer
SDRIVER писал(а):С какой радости???ВОда с одного и того же места берется, где именно в горячую воду добавляют железные отложения и соли?
На пути по трубам.
SDRIVER
Авто: К-701
Подключать машинку к горячей воде можно, но это будет неправильно. Полоскают обычно в холодной воде. Вообще есть машинки которые подключаются и к холодной и к горячей воде, такие и надо покупать.
SDRIVER
Авто: К-701
Acquirer писал(а):SDRIVER писал(а):С какой радости???ВОда с одного и того же места берется, где именно в горячую воду добавляют железные отложения и соли?
На пути по трубам.
ИМХО наоборот в этих трубах соли и задерживаются поэтому горячая вода мягче чем холодная. Плюс по хорошему в горячую воду должны добавлять "умягчители" воды.
sharabu
Авто: акцент
а можно на стиральную машинку поставить термостат от нивы? или надо родной?
Acquirer
SDRIVER писал(а):ИМХО наоборот в этих трубах соли и задерживаются поэтому горячая вода мягче чем холодная. Плюс по хорошему в горячую воду должны добавлять "умягчители" воды.
Всегда казалось что при высокой температуре внутренняя поверхность трубы корродирует быстрее и все продукты приходят к Вам домой с этой водой.
SDRIVER
Авто: К-701
Acquirer писал(а):SDRIVER писал(а):ИМХО наоборот в этих трубах соли и задерживаются поэтому горячая вода мягче чем холодная. Плюс по хорошему в горячую воду должны добавлять "умягчители" воды.
Может быть, хотя если взять 2 трубы по которой текла холодная вода и горячая. Вторая труба будет забита больше.
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
Электроэнергия что ли подорожала раз в 10?
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
Вообще возможность подключения к горячей воде описана в паспорте на стиралку. У моей написано нечто вроде - "сокращается использование электроэнергии, ухудшается качество стирки".
Проблема в том, что на ТЭЦ в трубы добавляют химикаты/антиоксиданты - иначе железные трубы будут быстро гнить. Поэтому и не рекомендуется воду из "горячей системы" пить.
Если разговор о "доме с колонкой" - то такой проблемы нет.
lumb
Авто: 21099->HYUNDAI ACCENT->пешеход
Проясняю вопрос: Горячая вода-это нагретая холодная,ничего такого дополнительно в горячую не добавляют,отложения в трубах-тупо накипь, Калгон-наипательство чистой воды(причем они в рекламе воду Смягчают,а не Умягчают)
lumb писал(а):Горячая вода-это нагретая холодная,ничего такого дополнительно в горячую не добавляют,
я знаю что в некоторых городах каустик добавляют,х.з. что это такое и для чего,наверно это и есть
Nekto писал(а):химикаты/антиоксиданты - иначе железные трубы будут быстро гнить.
Но у нас ничего не добавляют
