1 карта инет
2 подсеть 0.1
3 подсеть 1.1
Точно так.
На самой машине инет есть?
На самой есть и есть в подсети 0.1... в подсети 1.1 нету
Галочки брандмауэр да/нет?
Нет, никакой фильтрации...
Галочка Общий доступ к подключению к интернет да/нет?
Нет, потому как он хочет тогда присвоить адрес 192.168.0.1 по умолчанию, а мне нужно 1.1.... может где можно это ручкими будет подправить ?
Обычно при замене сетевух, даже криво работающих, их лучше удалять через диспетчер устройств, после выключать комп и проводить манипуляции по замене.
Была допущен такой промах, карточка были трикомовская не плагенплюйная, выключил, вынул её из разъема, воткнул новую, включил. Карты старой в устройствах нет, а новой не назначить старый IP... говорит типа он уже используется картой которой сейчас нет :ooo:
Только тогда полез в диспетчер и ручками её побил, ругаться перестало, адрес дало назначить... но видимо маршруты поехали 8(
Придется наверное вечерком удалять карту, удалять записи из DNS, перегружаться и поднимать сеть на другом IP, например 4.1....
И что, вот так по простому в инет ходите, без нифига?
С нифигом, но это не он режет, пробовал отключать.
З.Ы. А не может дело быть не в руках, а в карточке... может она не умеет маскарадку делать ?
Мак меняет админ.сети или кто там главный.
:-D Вы не в мелкософте работаете ? Они любят так ссылаться
