ALF
Недавно(пару недель назад) поменял все патрубки системы отопления и охлаждения, термостат, радиатор печки, краник печки. Все менялось по причине того, что
а) зимой в машине был дубак (было подозрения на термос)
б) потек радиатор печки (текло в салон)
После того как все поменял все вышеперечисленное проверил. Термостат работает исправно, радиатор печки греется нормально (посно руко обжачь). На этом и успокоился....
Вот на днях у нас выпал снова снег и температура воздуха опустилось до нуля, а в пашине снова не очень то и тепло.... Воздух дует совсем еле теплый, а из прайних сопел так вообще еле еле и прохладный..... Радиатор печки по прежниму горячий, а воздух нет.... Вот сижу и позгую, что бы это могло быть??? Проде все сделал правильно... Заслонки все вроде тоже работали... Может имеет смысл что-то доработать??? Куда копать???
Да... Стоит еще добавить ВАЗ-21093i 2003г. ВП.
P.S.: Вспоминаю добром совю старую машинку с НП, так в ней вообще помидоры цвели даже зимой....
Тимыч
заслонки........
изолировать стыки...натсроить и будет тебе ташкент.
Sanya P
