Nick-
Авто: ВАЗ-2109
Ситуация такая.
Имеем автомобиль
ВАЗ-2109 (1989 г.).
Менял низкую панель на Vect-оровскую. Переключатели габаритов и аварийки оставил старые (всё стандартно).
Значить в чём проблема. После установки и подключения всех фишек имеем такой глюк :
- при включении правого поворота - загорается правый габарит на задних фарах, аналогично с левым...
Что я напутал или где контакт плохой ?
Подскажите пожалуйста где копать ? Не хочу чо т спалить. Хотел бы выслушать мнение специалистов ! 8)
Спасибо.
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
А это при включенном зажигании? Дело в том, что на первых моделях была такая фишка в замке, что при вынутом ключе и включении поворотника, загорались габариты того борта.
Dam
Авто: давно уже другая
Nick-
Только габариты? Может массу к фаре не прикрутил, вот " - " по плате через габаритную лампочку и берется. Не знаю тонкостей, но в стоке, когда от заднего фонаря отваливается масса, вместе с поворотником начинает моргать именно габарит ... А может это потому, что там лампочка 5Вт и она через себя ток пропускает охотнее, чем дургие по 21Вт ...
Nick-
Авто: ВАЗ-2109
Pilonet писал(а):А это при включенном зажигании?
Да !
Pilonet писал(а):Дело в том, что на первых моделях была такая фишка в замке, что при вынутом ключе и включении поворотника, загорались габариты того борта.
Было такое. Сейчас такое уже не наблюдается.
![Shocked](images/smiles/shok.gif)
До того момента который я описал выше.
Dam писал(а):Nick-
Только габариты?
Да!
Dam писал(а):Может массу к фаре не прикрутил, вот " - " по плате через габаритную лампочку и берется.
Маса на месте. Да и не трогал её.
Dam писал(а):А может это потому, что там лампочка 5Вт и она через себя ток пропускает охотнее, чем дургие по 21Вт ...
С лампочками всё Good так как до выше описаных изменений ничего больше не менялось.
P.S> Я забыл сказать что поменял замок зажигание (старый был с коротким ключом и с колодкой под релюшку) - на новый (ключ долгий и также з колодкой для релюшки).
Nick-
Авто: ВАЗ-2109
Модераторы закрывайте.
Проблема была в новом замке зажигании.
