Tolyan2006
Собственно проблема в названии озвучена. видео ролик включается при устаноуке в дисковод компьютера автоматом. Но если открыть папку не видно данных. могет что то дополнительно установить на комп.
Andreiko
Tolyan2006
Возможно, следует сунуть диск в камеру и в самой камере в меню выбрать "закрыть сессию" или что-то в этом духе, после этого видеофайл должен стать доступным для чтения. Читай книжечку по камере.
Tolyan2006
проблема в том что есть только диски, а камеры нет. Думал мож кто посоветует программу какунить для захвата данных.
.:Green:.
Возможно поможет NERO BURNING ROM тебе..
орф
в случае если сессия небыла бы закрыта видео не воспроизводилось бы, очень странно что комп не видит файлы.
при записи двд создается две папки видео тс и аудио тс вот аудио всегда пустая какую открываешь модель камеры скажи если помниш или хотя бы производителя с этими двд камерами и форматами постоянно херня какаято
Tolyan2006
Тот чел, который мне эти диски передал гварит, что записано на Сони.
Пробовал и не неро и на виндовс муви майкер и тп. но без результатно. само видео хотя включается автозапуском. Приедтся наверно отдать обратно, чтоб он на той самой камере кабелем перекинут на комп сам.
Артурыч
Было что-то подобное. DVD диск с камеры на компе читался идеально, но вот не переписать его, выдавал ошибку копирования. Было проверено 3 диска, ни один не переписался. Где копать?
wasd
+ или -R на диске.
