Ivz
Произошел обрыв ремня ГРМ на дв-ле 1.3 ВАЗ 2108 1988 г.в.
А/м была предоставлена на сервис станции "Союз", Энгельса, 29/1.
Снять поставить ГБЦ - 1700 р. без з/ч и р/м. Замена клапанов - 11000!!!!!
Заменил на Земледельческой - 2200 р.
Привёз отремонтированную "голову" в "Союз" - собирайте.
Собрали, но сказали, что машина с ключа не заводится и что у меня либо замок зажигания, либо стартер не работают, короче разводят..., т.к. до сервиса всё работало. Полагаю сами "мастера" что-то испортили.
Забрал машину в таком виде.
Подскажите, пожалуйста, что может быть:
стартер от ключа вообще не прокручивается, но зажигание есть и двигатель работает.
иван78
А звуки какие-нибудь есть, ну там втягивающее или хотя бы реле щелкает. Если полная тишина, попробуй на реле стартера перемычку кинуть (два толстых провода в колодке соединить), если крутанёт то сам знаешь?Laughing
Ну полагаю с аккумулятором всё в порядке? 8-)
Tank
Болты ключом перемкни, если крумится, то фингя вопрос. Может реле включения стартера сняли или разъем с втягивающиго слетел.
Ivz
Спасибо за советы! Попробую завтра.
