de
Хочу!
Пока двигатель снят и разобран, есть мыслишка поменять диск сцепления. Стоит валео в сборе, поставлено 3 ткм назад, и корзина и диск в идеальном состоянии, что не может не радовать. Но я бы не назвал его мягким (не путать с мягкостью педали). Чтобы тронуться без рывка, надо очень плавно отпускать педальку, что в спешке не всегда удается. Или сильнее крутить двиг, что не очень хочется - люблю тишину (почему и разобрал двиг, собственно).
На что бы заменить? Говорят, мол, крафт самый мягкий, но надежность пониже. Посоветуйте что-нибудь.
de
Кстати, насчет износа - есть небольшой на лепестках корзины, в месте соприкосновения с выжимным. Может там мазнуть смазочкой или нельзя этого делать?
На классику Крафт ставил,действительно мягкое сцепление.Меня раздрожало
Motistuta
Surprised Surprised Surprised
Ты ШИ двига чтоли делать будеш? :ooo:
МаРа мягкое сцепление
стояло до этого,я не сказал бы что оно такое уж мягкое,позволяло рвануть,не то что Крафт
Motistuta
но ведь как мягко рвануть то Smile Smile
99Alex
Всем привет! Парни помогите определиться с мозгами машины(январь там февраль и т.д.). Нашел этот блочек с кучей проводов, но на нем не хрена не написано, кроме как 2111-1411020-81, еще штрих код какой-то и СДЕЛАНО В РОСИИ. Помогите если кто знает.
Kirill111
pivoo
oklyakovkin
Читай правила форума.
Кроме того, что не в ту тему пишешь, так еще и просишь лезть людей в справочную информацию. А для этого, чтобы облегчить ответ, такие вопросы надо начинать так:
1. Какая машина?
2. Какого года выпуска?
3. А уж потом- что написано на блоке. По возможности- точно, до цифры...
Slavny
Январь 7.2.7
99Alex
Я конечно очень извиняюсь, что поделать такой уж тормоз. ВАЗ 21099 2006 года.Над штрих кодом 2111-1411020-81, под штрих кодом 59 4 84105 1005 0479334 А203EL36 12V ну а дальше сделано в России. Еще раз извиняюсь. Заранее спасибо. И еще вопрос где найти такой справочник.
dima7009
вот тебе справочник http://chiptuner.ru/ecu_dd.php
99Alex
Спаибо брат помог. Дальше буду соблюдать правила форума. Удачи Вам.
pivoo
oklyakovkin
О, брателло! Знакомая до боли, 100 раз обсужденная, 36-я прошива! Тупая до безобразия...
Поменять бы надо... Laughing Шоб поехать хоть чуть-чуть... Laughing Laughing
Хотя, конечно, хозяин- барин...
de
Капремонт. Двиг на оборотах шумно работал, оказалось, вкладыши в говно, колено на расточку, масляные каналы колена забиты дерьмом, БЦ вроде ничего еще, но пока не определился, батя сегодня должен надыбать нутромер с микрометром, замерим все, примем решение, возможно еще свожу блок на хонинговку. Надо еще проверить масляный насос и постель РВ на износ, может там еще давление теряется. Ну и замена поршневой - поршни (видна выработка), кольца. Да и опоры заменю наверное, хоть и не просели, но есть трещинки, новые опоры должны быть помягче, я полагаю.
Кстати, про шум. Был у меня один стучок неприятный на холостых, заезжал в два сервиса, в обоих сказали - стаканчики стучат, забей, ни на что не влияет, но и не лечится, только замена головы. Перед капремонтом залил раскоксовку (в этой жизни надо все попробовать) - в работе двига ничего не изменилось, но этот стук почти исчез. Видимо, все же не стаканчики, возможно стучало об нагар в камере сгорания.
Кстати, в инструкции написано, после проведения раскоксовки прокрутить двиг, чтобы из свечных колодцев вылетела вся эта жижа, так вот фиг, у меня ничего не вылетело, все ушло в масло. Это тоже было одной из причин проведения КРД - раз поршневая такая дырявая, то что от нее ждать.
99Alex
pivoo, брат можно как-то по подробнее, что надо сделать и какой БК поставить?
Motistuta
и как это увязать с топиком? Smile
Тем по прошивкам и бк в частности до куя.
На худой конец создай сваю, едвали тут все про БК и чиповку грить будут Very Happy
dimm33
пардон а где у них, у поршней, выработка Confused
Рена
У меня крафтеч, производство Турция, есть ещё крафт типа немецкий не ставь, палево! У настоящего крафтеч гарантийный талон и т.п.
Мне очень понравилось после родного, не дёргается и т.п. и двиглу и коробке не так жестоко трогаться.
По моему после вазовского любое сцепление покажется идеальным.
de
На том самом месте, где идет трение о горшок - на юбке.
Теперь, после завершения КРД, можно даже точно посчитать - зазор на старых поршнях и горшках был 10 соток, поршни были класса B, теперь класса E, зазор 4 сотки, разница между этими классами 3 сотки, с горшками ничего не делалось, значит износ поршней был 3 сотки или полторы сотки с каждой стороны.
pivoo
Ну так к чему пипл склоняется? Валео, что ли брать?
de
Если надо надежнее, то валео, если надо мягче, то крафт (мапа).
Поменял я диск на крафт турция, на нем же написано MAPA, и голографическая наклейка MAPA - действительно, мягче. Не кардинально, но весьма заметно. Мне как раз это и надо после КРД. А диск валео пусть полежит пока, он в идеальном состоянии после 3 ткм пробега.
pivoo
А я слышал как раз накоборот- Валео мягче, но ненадежно, так как там какая-то деталь из пластмассы, Крафт- жестче, но надежнее, т.к. весь из металла. Это правда?
DidJ
В тему про сцпление вопрос про контроллер... Сильно! И вообще чем писать столько буковок чтоб задать вопрост проще сделать так: http://www.yandex.ru/yandsearch?text=2111-1411020-81 и всё сразу станет ясно :wink:
de
Не знаю, что ты слышал, но я реально ставил на одну машину оба, и в сравнении крафт оказался мягче. На счет надежности - я уже писал, что визуально видно, что валео сделано качественнее - литье, обработка и т.д. Кроме того, валео после 3 ткм пробега даже почти не запылилось, выглядит как новое, износ ничтожный. Про крафт пока рано говорить на практике.
Насчет деталей из пластмассы - ровно столько же и там и там.
Разговор только про диск, корзину и выжимной не менял, оба в идеальном состоянии, валео, тот же пробег.
