mial
Народ подскажите, при вывернутом руле вправо слышны не частые такие глухии постукивания или может щелчки, не знаю как правильно обозвать. Причем тока под тягой, если просто катиться то не щелкает. Пробег 34 т., пыльники на шрусах целые. Проверил рулевые наконечники, так вот, правый если руку положить на корпус наконечника и одновременно товарищь дергает за тягу вверх вниз то есть люфт около 2мм. Корпус наконечника двигается вверх вниз, даже визуально видно. Левый стоит мертво. Может он так стучать. И если это он, то какой новый лучьше покупать, какого производителя?
wraith
Наверное, это все же ШРУС
mial
Есть еще мнения?
