Hi-Tech
Люди добрые, успокойте мою душу. Нарисовалась такая проблема. Уходит тосол. И у меня подозрения, что сочится он в двигло. Машине 3-х месяцев еще нет. На 500 км. долил хде-то 0,5 л. Сейчас 2 200 км. - еще пол-литра. Патрубки вроде сухие. Кроме того менял масло на 1500 км - машина заметно резвее и тише стала. Сейчас опять тупит, динамики никакой, мотор как-то по другому работает, тарахтит. Какие мысли у вас по этому поводу? И скока мине готовить на ремонт (т.к. с гарантии я слетел)? Спасибо.
Chud
Если тосол в цилиндры уходит,то по выхлопу видно должно быть.
-=Worm=-
Смотри краник печки, радиатор печки, как вариант не дотянуты коллектора.
Alex E
Масло в движке при этом как правило вспенивается, и чернеет по -моему
Витяй
Если тосол пошёл в масло, то 1:увеличиться кол-во масла;2- открутив крышку заливной горлавины масла на ней будет беловатый налёт
Если тосол пошёл в камеру згорания, то будетпарить из трубы
У меня были все три покозателя.
Deemas
У меня не было ни одного такого показателя , за 1,5 недели вливал 5 литров тосола !!! Сначала по патрубкам сочилось отогнал в ремонт заменили помпу,патрубки, хомуты---день поездил , потом такая же херня .К мастеру подехал --- он очумел ,грит" Я херею , ты его пьешь чтоль ?" Ну а когда начали компрессию мерить,то с первого цилиндра тосольчик в рожицу ему как плеснул.В итоге в районе первого цилиндра её и пробило !!!
kroluh
Можно еще свечки вынуть и на поршеньки глянуть.
Ежли в каком тосол бывает то в отличии от других будет беленький а не в нагаре(умываеться гад).
Старик-Хаттабыч
у МЕНЯ НЕ БЫЛО НИОДНОГО ИЗ ВЫШЕОПИСАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ!Стал пропадать тосол.Но везде сухо!Из трубы не парило!А где то через недельку задымил как паровоз!Именно ЗАДЫМИЛ!Мастер стал компрессию мерить,а у меня из первого цилиндра пар херячит!Причём на щупе масло чёрное было.Единственно на щупе где резинка одета вот там был слегка белый налёт.....Вылечилось шлифовкой головки и заменой прокладки.Всё про всё 1200р!
PlayDen
Может это сцепа начала трахотеть! Нажми на педаль если перестанет цокотеть, - значит притерлась?
А вообще поставь на ровный асфальт и дай ей отдохнуть сутки, а после еще раз посмотри на лужи как под машиной так и моторном отсеке
У меня например зимой если постоит больше суток, то сразу на отливах коробки тосол скапливался, а летом все ОК. Объясняют мужики мол резина на морозе дубеет, а тосол текуч остается, и в местах где хомуты плоховато затянуты на патрубках там и ссыт.
Tony
Не поленись, откинь передние коврики и шумку. У меня тоже уходил антифриз, "нашелся" под водительским ковриком в больших количествах. Оказалось краник печки тек.
Le)(a
Charvin
подскажите что может быть по следующим симптомам:
1. черный сухой налет на свечах, за пару недель менял раза три
2. белая эмульсия в масле: на крышке и на щупе, тосол стал бешеными темпами уходить хотя и раньше уходил но не такими темпами
3. стала плохо заводится, схватывает со второго раза. боюсь скоро вабще встанет
4. двигло подтраивает на холодную
пробег 120 000.
Monk-SPb
Charvin, ну, по подобным симптомам явно тосольчик в двиг попадает...
Hi-Tech, я что-то не пойму... Машина-то у тебя новая совсем, а где гарантия???
Charvin
Monk-SPb это я понял 100 % что тосол в двигле. Ремонтные работы какие светят?
Андрюхей
У меня такая же хрень произошла 31го за 2 часа до НГ, до гостей на 3х цилиндрах добирался((( Крышку масляной горловины открыл, на ней пленка беловатого цвета... думаю прокладка.
Kolpak
Где смотреть? Что откручивать придется.
Monk-SPb
А вот тут есть варианты... Sad Я бы, на твоем месте, надеялся, что это прокладка. Тогда скидывай голову, меняй прокладку, попутно еще прокладки коллекторов, ставь на место и радуйся.
Об остальных вариантах говорить не хочется, уж очень они мрачные...
-=Worm=-
В смысле краник чтоли? Тыж его менял вроде...
Kolpak
Собирался, когда по осени тосол пропадать начал. После замены стандартного антифриза на "Фелекс", проблема исчезла. Теперь с холодами опять появилась. Может я туплю конечно и по 100мл в месяц подливать это норма.
Firebird1980
Народ, такой вопрос... Мне в техцентре меняли сцепление... поехал смотрю, спидометр не работает... открыл капот, так они гады тросик в коробку не завернули. Дальше больше... смотрю тосол в бачке стал на воду из грязной лужи похож... думаю масло... Вопрос вот в чем, может оно туда попасть из коробки, или это действительно из движка засифонило? И как отличить кто знает? ато боюсь они мне напоют с три короба (типа сам дурак) и денег стрясут за ремонт того, чего нет... Поможите хто чем может....
Firebird1980
А патрубки проверял? если подтекают, то на горячем двигателе видно, как из под них легкий пар идет :cool:
Charvin
Monk-SPb главное все это случилось когда на улице было -20, сейчас потеплело белой эмульсии в масле нет. от греха подальше поставил машину на прикол, в конце недели поеду показывать мастерам скрестив пальцы Sad ездить то хоть на ней вапще можно?
Kolpak
Все тип топ, везде сухо. Все вокруг говорят когда печку отключаешь/включаешь краник течет, так я его не трогаю теперь.
Старик-Хаттабыч
Блин,машинка 5го года и уже такие траблы(((((
Сергей 22
У меня радиатор немного течет при сильных морозах. В этот раз под капотом все сыро было, а ушло всего от мах до мин в бачке.
