Aндрей
Как провести провод из салона под капот?
Тянул провод внешнего датчика температуры БК и вдруг понял, что не могу найти отверстия из салона в подкапотное пространство (в ВАЗ 2115). В руководстве по установке БК сказано, что надо протянуть в отверстие троса спидометра, но на Самаре-2 такое отверстие найти так и не смог.
Люди, подскажите, где оно? И вообще, есть ли такое отверстие на Самаре-2? Если нет, то как быть?
Ответы с рекомендациями лучше с фото, плиз. Smile
Boriskin
нинада троса спидометра
тяни через дырку гидрокоректора
Nickolas81
1. Уплотнитель гидрокорректора фар - между педалями тормоза и сцепления
2. Тросс открытия капота(ну там прям видно)
Motistuta
ну на худой конец где трос сцепы)))
Я сёня два проводя тянул через дырку гидрокорректоров
Nickolas81
Там со временем образуется такой пучок проводов,что резинка уже не влазитSmile
Vodila
В моторном щите "технологических отверстий" пруд-пруди.Начиная от большой заглушки под корректор фар,поменьше привод спидометра и привод дросельной заслонки и маленькое привод подсоса.А какая машина - карб или инж - роли не играет.Моторные щиты везде одинаковые.Я у себя выводил датчик в полость крыла.Под стойкой лобового стекла есть отверстие в которое входит два провода.Это провода от повторителя поворота на крыле.Вот по этим проводам я и проводил.Из плюсов - датчик находиться в закрытом месте(если стоят подкрылки) и показывает температуру забортного воздуха.Из минусов - провод протягиваеться при снятой панели приборов.Хотя если извернуться под панелью то до отверстия можно добраться не снимая панель.
KOSH
У меня все пока через дырку троса спидометра лезет =)
Boriskin
а у мя уже резинки коректора нету)
там тарчит большая гофра в 3,5смSmile
proshka
Vodila
разница уже есть, осенью кузов 99 брал, дырок под подсос небыло и imho под тросик спидометра тоже небыло...
а так тех отверстий там до ентой матери, затыкать лишние замучался...
Vodila
proshka может самих отверстий и нет,но подштамповка под них есть.Два дня назад смотрел кузов для ВАЗ 2109.Когда спросил про кузов в магазине поинтересовались "донором" - карб или инжектор?.Сказал что карб.Они то и поведали про отверстия и подштамповки.
Boriskin
разница есть
в карбовом кузове дырка под Бн мелкая
в инжовом большая!
Vodila
Мля обидно или развод.Кузов называеться ВАЗ 2109,но в дверях идёт брус безопасности,выштамповка на панелях крыла овальная (под 13-15 фары и на дверях дырочки под молдинг.По всем параметрам кузовок для 2114.Ан нет - ВАЗ 2109.
Тимыч
ну и вопросы............
в сервис...сам не сможешь.........
Vodila
Тимыч дрель,болгарка и сервис не нужен. Smile
Boriskin
лучше перфаратором 8-) :-D
Vodila
И сверлом BOSCH SDS-MAX 25х800 мм. Smile
Boriskin
и пикой раздраконить Laughing
Vodila
Кто то под окном перфаратором работает,по железу.Пойду гляну. Smile
Vodila
А что у тебя за БК?По моемому на пятнашках датчик температуры есть в штатном исполнении?
Boriskin
кто та начиталсо данной темы Confused
Vodila
Значит ето он долбит кузов Very Happy .
Тимыч
перфоратором?
ВЫйди скажи что мы пошутили........
хотя за ночь наверное уже пи*дец машине......... Sad Smile Smile Smile Smile
Aндрей
Спасибо всем за СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ответы!
А ведь только спросил - ГДЕ РАСПОЛОЖЕНА ДЫРКА ДЛЯ ТРОСА СПИДОМЕТРА в Самаре-2, а точнее - ВАЗ 21150 2006 года выпуска. Конечно - инжовая.
Конечно я знаю про гидрокорректор, трос открывания капота, трос привода дроссельной заслонки и сцепления. ЗНАЮ!
Но я просто попросил показать неиспользуемое в этой модели машины отверстие для троса спидометра!!! ЕСЛИ ОНО ТАМ ЕСТЬ! И просто попросил описать - где оно есть и фотку прислать!!!
