Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
генератор на подходе. зарядка не более 13.4 под нагрузкой 12.6
что может быть?
ortodox
Напругу чем мерял? Если по БК , то перепроверь тестером на АКБ.
Бомбила
пробовал.
борт гонит на 0.5 вольта. но не в этом дело! диодный мост меня - не помогло!
ortodox
Если аккум не садится , то не парься , летом можно спокойно ездить.
Кстати , при напруге на гене 12,6 дорлжна уже гореть контр. лампа.
Если не горит , значит на самом деле там больше 13 В.
Можно проверить контакты клемм на гене , массу на двигателе.
Всем Доброго Дня!!! А случилось у меня вот что, в сервисе закосячили мне генератор, поставили какой то свой, типа тоже от ВАЗ-12, я просто ничего в этом непонимаю, но при езде чуствуется что после этого сервиса машина перестала тянуть на низах, может ли такое быть??? хочу чтоб на работе электрики параметры померили тока не знаю сколько по норме они должны быть, и отличаются ли генератор у десятки 8 и 16 кл.?? Заранее благодарен!!!
ortodox
Генераторы есть нескольких типов , но если напруга на выходе 13,6 - 14,4 В , то все нормально.
