ALF
Начитавшись темы "Дело было вечером, делать было нечего..." захотелось сделать что-нибудь приятное и в своей машинке.... На днях поставил ДО багажника, изначально пробовал заморочиться с соленойдом, но ничего не получилось, толи мощности не хватило, толи солинойд галимый... вообщем поставил все себе по схеме дверной активатор + тросик газа, все работает.... Так же подключил себе активаторы на задние двери. Теперь все четы на центральном замке. Smile
В связи с тем что все сзади оказалось разобрато, решил сразу шумку багажника и задних дверей замутить. Да обтянуть неэстетичные пластиковые детали карпетом... В связи с предстоящими операциями появилось несколько вопросов:
1. Не могу найти самоклеящийся изолон... Сегодня в 5-ти строительных гипермаркетах был (одно только назварие гипермаркеты) обычный фальгированный есть, а самоклеющегося нет Sad Может быть обычный можно на что-то приклеить? Если кто-нить знает где можно купить самоклеящийся подскажите плиз. Желательно в районе охты, но не обязательно.
2. На что стоит клеить карпет??? В авто49 спрашивал, никто не знает... Говорят типа натягивай его и на скобы сажай....
Может быть еще кто-то что то посоветует... Буду благодарен за любые ссылки...
P.S.: Пытался пользоваться поиском, из за чего окончательно запутался во всяких материалах изолоны, вибропласты и прочее... Поэтому и создал эту тему.
ZaSKaR
Фигасе,соленойд не потянул,а активатор потянул... Surprised Что-то не то,или соленойд небыл таковым!? Smile
S_Vladimir
Не там ты изолон ищешь !
Посотри здесь http://www.stplus.ru/partners.php?type_p=2
ALF
Karzhimant писал(а):
Фигасе,соленойд не потянул,а активатор потянул... Что-то не то,или соленойд небыл таковым!?
Фиг знает почему... Пожет потому, что под углом был и через отверстие плохо проходил тросик солинойда, может солинойд паленый... Вообщем с автиватором все пашет на ура Smile
ALF
ОК! Спасибо за ссылу, завтра буду звонить. Что-нибудь конкретное посоветуешь из их прайса?
ZaSKaR
Надо было ставить Falcon:
:cool:
ALF
C виду именно такой. Точно посмотреть сейчас не могу, т.к. он в машине остался. около 400 деревяннетьких за него отдал в авто49
ZaSKaR
Тогда руки "кривые"! Laughing У этого соленойда 15-20 Кг усилие! :cool:
ZaSKaR
ALF
Тогда руки "кривые"! У этого соленойда 15-20 Кг усилие!
Не исключено что что-то накосячил... Но ничего у меня уже свои планы на этот солинойд есть... Собираюсь все же ДО лючка бензобака замутить Smile
S_Vladimir
Изолон нормальный. Но им одним ты шумку не сделаешь! 8-)
ALF
Понятно. Потребуется всего скорее резиновый уплотнитель для проклейки пест стыковки пластика. Что-то еще?
S_Vladimir
ALF писал(а):
Что-то еще?
Делать виброизоляцию.
ALF
Что для этого понадобиться? Какие материалы? В какой последовательности их крепить, в начале шумо потом вибро или наоборот?
S_Vladimir
Ищи на форуме и по ссылке.
Hetfield
ALF писал(а):
Начитавшись темы "Дело было вечером, делать было нечего..." захотелось сделать что-нибудь приятное и в своей машинке.... На днях поставил ДО багажника, изначально пробовал заморочиться с соленойдом, но ничего не получилось, толи мощности не хватило, толи солинойд галимый... .
Ставил себе открывашку багажника на 15ку. Подцепил соленоид напрямую к болту, к которому тросик закреплен. Также не работал. Как будто не хватало усилия. Потом купил десяточный замок багажника. Там есть рычаг. Вот на него и прицепил тягу соленоида. По законам физики все начало работать. Через рачаг легче тянуть, чем на прямую.
Hetfield
ZaSKaR
А свободный ход тросика соленойда оставляли?
Автор, задай вопрос Борискину, он тебе точнее скажет.Или в тему Дело было вечером... напиши, там ответят
ALF
Я решил все же себе ставить активатор и тросик газа. Тем более что активатор уже был Smile
ALF
Пробовал оставлять, пробовал не оставлять... Довольно долго парился, но не получилось, возможно стоило поставить ролик, но его под ругой не оказалось.
ALF
Вроде уже разобрался более менее... Обратился в контору которую Karzhimant посоветовал.
Купил себе битоплась 3 листа и изолон фольгированный 3 квадрата.
Сегодня пол дня занимался тем, что обтягивал пластиковые детали багажника карпетом и врезал в них подсветку. Завтра буду делать шумку, протягивать провода для подсветки и собирать багажник.
Если интересно могу потом фотки всего получившегося выложить.
ZaSKaR
Я? Surprised Я ничё не советовал! Laughing
ZaSKaR
ALF
Я? Я ничё не советовал!
Блин... Надышался я сегодня клеем, теперь все путаю...
Ссылка была от S_Vladimir
