(ATAMAH)
Доброго времени суток!
Проблема такова: глухой металлический стук в районе правого переднего колеса, причем особенно сильный когда едешь по небольшим ямкам, неровностям, а если наезжаешь на лежачего полицейского, большую яму - все нормально. Шаровые заменены пару дней назад, рулевая трапеция, амортизаторы, диски и резина практически новые.
У друга имеется 2106 2001 года с пробегом 6000, так вот у него такая проблема.
Как этим можно попробовать бороться?
Ацкий_Кот
эти как их резинометалические шарниры салентблоки нафиг во,
тот же трабл был , сайленты один накрылся .
Jefferson
..Посмотри резинки стабилизатора...у меня было подобное, оказалось, что одна из резинок вылетела...
(ATAMAH)
У меня тоже насчет сайлентблоков и резинок стабилизаторов мысли были, я их кстати не менял. Надо будет попробовать.
sharabu
у меня с нова стучит также, сказали что все нормально
(ATAMAH)
У меня кстати этого звука не было сначала. Поменял рулевую трапецию, через несколько месяцев начала стучать правая сторона. Так что это не есть нормально.
sharabu
вопрос, амортизатор может както стучать, я все просмотрел кроме него
HoKuM
Может, если разорвало нижнюю резинку на ямке.
VladiZlav
Не верь тем, ктом такую чушь несет. Ничего стучать не должно! :ooo:
sharabu
да я привык что на классике чтонибудь всегда стучит :-D
sharabu
впринципе может еще рулевая стучать редуктор рулевой или маятник
alex.moc-5
Думаю что сайлент, но возможно достаточно просто подтянуть.Если авто новый, то удивлятся нечему.У меня на новой када переднюю подвеску протягивали на ТО 1, то каждая гайка из всех имеющихся подтянулась на ЦЕЛЫЙ оборот минимум, а некоторые и по более.Вот так вот на ВАЗе собирают машинки.
Serge!
на маятник похоже имхо. На яме: один внизу внимательно слушает, другой дергает правое колесо как при впроверке рулевых. Если маятник - по звуку удастся локализовать...
