Phantom_In_The_Net
У меня тут случилась очередная неприятность, потекло масло из шва между картером сцепления и двигателем... подозреваю что задний сальник коленвала дал течь, или манжета первичного вала коробки...
Если его менять соответственно как я понимаю нужно снимать сцепление, поэтому ешил поменять оное под шумок..
выбор :
Люк
Валео
Крафт Тех
Тольяти-Вис
Сакс
Основное требование чтобы оно было мягким, т.к. с моим после получаса езды по пробкам нога отваливается вообще.... приходится чтобы его держать упираться коленкой в руль Smile рост позволяет :-)
Подскажите плз, чтобы опять не попасть...
Пытался попользоваться поиском, не работает зараза, а вопрос с покупкой нужно решать оперативно...
Lednik
Phantom_In_The_Net писал(а):
Валео
SIA1979
