Iney
Авто: 21103 2002г.
Просветите кто в курсе. У машинки я не первый:) как там конкретно сделано не знаю. Вобщем вопрос такой: стоит доводчик стёкол и при постановке на сигналку закрываются почему-то только ПЕРЕДНИЕ...
на задних тоже ЭСП, но доводчик их почему-то не цепляет.
Хотелось бы на все стекла.
Где копать?
kulden
Авто: ВАЗ 21124 16v май2006=> Priora 21713-03-043 июль 2012
в задних дверях ...
там доводчики стоят ???
GVG
Iney писал(а):Просветите кто в курсе. У машинки я не первый:) как там конкретно сделано не знаю. Вобщем вопрос такой: стоит доводчик стёкол и при постановке на сигналку закрываются почему-то только ПЕРЕДНИЕ...
Где копать? ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Контроллер электростеклоподемников (ЭСП) (это не штатный контроллер) бывают обычно 2 видов с управлением на 2 или 4 стекла, судя по всему у вас стоит на 2 стекла, Только менять контроллер ЭСП.
rual
Авто: 21104 март 2005 + LADA PRIORA 21703-03-18 апрель 2009 (обе снежки)
Где копать? :)
Начинай копать от кнопок управления ЭСП. Если узадних конопок проводка не такая, то это будет ответ. Доводчик поключается обычно к черным перемычкам на кнопках. Да и это может быть не доводчик, а контроллер, тогда cv. пост выше.
Iney
Авто: 21103 2002г.
Спасибо, посомтрю проводку на кнопках
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Iney
Скорее всего стоит доводчик только на 2 стекла, найди его (обычно ставят под пластик тоннеля где кнопки ЭСП и почитай что на ем написано.
rual писал(а):Если узадних конопок проводка не такая
с чего бы это вдруг, ставят обычно ЭСП на задние стекла а потом доводчик, и проверяют доводит стекла или нет.
Я тоже сначало хотел брать только на передние т.к. задние забыл когда открывал, но все же потом поставил на 4 стекла.
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Genri
Матреха писал(а):а сложно его ставить?
нет там ничего сложного, с моим Мангустом шла схема подключения, не сложнее чем туманки или обогрев дополнительный подключить.
ZaSKaR
Genri писал(а):нет там ничего сложного, с моим Мангустом шла схема подключения, не сложнее чем туманки или обогрев дополнительный подключить.
Немного повозится придётся - проводов там многовато,но схема несложная. Я управился за час-два!
Матреха
Karzhimant писал(а): Я управился за час-два! ![Laughing](images/smiles/lol.gif)
нифига себе не долго
POLAR WOLF
Авто: LADA LARGUS LUX 1,6 16 VALVE GRAY BAZALT
ZaSKaR
Матреха писал(а):нифига себе не долго ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Пока тоннель пола разобрал,а тм винты из-за сидения труднодоступные,и как я не ковырял - пришлось 9 гаек крепления сидений откручивать и откидывать сидение! Потом провод + протащить! Подключить управляющий провод к сигнализации,ну и потом остальные провода к блоку управления ЭСП,и собрать весь пластик в обратной последовательности!
Genri
Karzhimant писал(а):Пока тоннель пола разобрал,
Нафига!
Я провод от сигналки проволокой через снятый чехол ручки КПП протянул, блок кнопок вытащил наружу и через это окно протянул провод дальше по туннелю и усе, подключил к блоку доводчик.
ZaSKaR
Genri писал(а):Нафига!
А блок как и где закрепил?
Точно непомню,но вроде такой я поставил:
http://www.pwolf.spb.ru/agm025_1.shtml !?
Genri
Karzhimant писал(а):А блок как и где закрепил?
Сам блок лежит в туннеле где то в районе блока кнопок ЭСП (год назад было уже точно не помню), вернее я его клеил на скотч двухсторонний чтоб не болтался.
Bart2
Вот на передних доводчик есть, а на задних нет. С одной стороны у меня передние стеклоподъемники чаще всего работают. С другой стороны довольно часто забывал закрыть задние СП, а с доводчиком тем более.
Надо было сразу на 4. Вот думаю еще один поставить на 2. Криминила не будет?
![Confused](images/smiles/icon_confused.gif)
Типа входы параллельно нельзя подключать или еще что?
rual
Вместо доводчика лучше поставить контроллер БЕТА -10, функционал лучше чем у остальных (востановление положения стекол при вкл. зажигания), правда там два провода тянуть по тунелю нужно.
POLAR WOLF
ZaSKaR
Bart2 писал(а):Вот на передних доводчик есть, а на задних нет. С одной стороны у меня передние стеклоподъемники чаще всего работают. С другой стороны довольно часто забывал закрыть задние СП, а с доводчиком тем более.
Ничего не будет,там режится провод,и ничего параллелится небудет! Вы поставите просто независимо от первого! У вас вместо удного стекла,будут подниматся сразу два!
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
да? а на сайте разработчика модуля почему то не рекомендуют так делать
Цитата:Так же не рекомендуется устанавливать два контроллера Beta-10/2 для 4 стеклоподъемников.
http://www.texhopolis.ru/manuals/beta_10.html
ZaSKaR
mks писал(а):http://www.texhopolis.ru/manuals/beta_10.html
Не,ну я не такой ставил! И ставил я его,кажется в разрыв + на подъём,тоно непомню,но один,точнее 4 (на все стёкла) разрыва были!?
