limbo047
На днях видел тюнинговую 14-ю... у нее на бампере был дополнительный стоп-сигнал.. квадратик примерно 10Х10 см, много светодиодов... мигают импульсно оч. быстро, а-ля Формула1
собственно вопрос выдел кто такую штуку в продаже, почем?
Прошу не путать со стопом "бегающие огоньки"
в инете покопался нашел тока это:
Параметры
Артикул: 5-29-82
Наименование: KIT NM5403
Торговая марка: Мастер Кит, www.masterkit.ru
Цена, руб.
За 1+: 254,95
За 15+: 218,53
За 50+: 182,11
Описание
Устройство служит для повышения безопасности движения и снижения вероятности возникновения аварии. Оно управляет лампами стоп-сигналов автомобиля или мотоцикла следующим образом: при нажатии на педаль тормоза лампы работают в импульсном режиме (происходит несколько вспышек ламп в течение нескольких секунд), а затем лампы переходят в обычный режим непрерывного свечения. Таким образом, при срабатывании фонари стоп-сигналов значительно эффективнее привлекают к себе внимание водителей других автомобилей. Размеры печатной платы 60x40 мм.
Технические характеристики:
напряжение питания (бортовое), В 12;
ток потребления, мА 20;
максимальный коммутируемый ток, А 12.
DiK
У меня такая штука стоит. Это набор мастер кит, найди на сайте диллеров в своём городе и съездий купи. Отдал за неё 240 р. поял сам. Подключил к ней тока спойлер. Весчь отличная!!! Спокойствия за свою задницу прибовляет существенно :-D Вообщем советую!
limbo047
Блин.. набор...
Ходил 2 месяца в 3-м классе в кружок радиолюбителя.. все что я спаял - звонок на входную дверь,. который поет
Читаю схемы с трудом.. Конечно попробую.. но думаю навряд что то получится..
Ну да ладно... все равно спас
DiK
Там в наборе всё сделано как раз из расчёта на полного чайника. Короче единственное что надо уметь - это держать пояльник в руках и найти куда он включается Very Happy . А вообще обычно в магазинах где эти наборы толкают могут и собрать за доп плату (у нас наценка в 60 р. за уже собранный).
