pawka_82
хотел поставить "домики" под задние стойки, но не могу вынуть болт, он закис в сайлентблоке! может кто подскажет умное решение без замены стоек конечно?
Tom669
Домики это вред т.к. сто раз обсуждалось. А болт срезается болгаркой за три мин. себе так делал.
pawka_82
как же "попу" лучше поднять?
GVG
Переформулирую вопрос.
Как не дать задней части машины слишком сильно опускатся под нагрузкой? Sad А то и сам уже начинаю подумывать, хоть я и не сторонник домиков. Sad
Последний раз редактировалось: GVG (10 Май 2007 13:47), всего редактировалось 2 раз(а)
max_tr6
В том и фишка, что поднимать ее не рекомендуется.
Подробно можно почитать здесь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=95303
pawka_82
мы понимаем что домики не лучший выход и что поднимать не рекомендуется, но все же ответьте на вопрос!
Oleg_e
Я не смог вытащить этот болт Sad. Может снять стойку (срезав шляпку болта и гайку болгаркой) и высверлить попробовать?
Том669, объясни пж-ста, как из сайленблока вырезать болгаркой болт?
Alexander Matrosoff
Теперь бы я уже не стал этого делать (ставить проставки), если нет крайней необходимости. По теме - я молоточком постукал и все произошло.
Alexander Matrosoff
Вопрос корректно надо ставить... Ты еще гайку не открутил!
pawka_82
и молоточком стучал и чего только не пробовал! закис намертво ! наверно все же лучше стойки заменить! потому что сняв стойку перед этим отрезав шляпу болта и гайку болгаркой не факт что оставшуюся в сайлентблоке часть болта можно будет выбить ! так?
pawka_82
да уж! почитал про проставки и теперь думаю есть ли альтернатива этим самым проставкам? уж очень убого смотрится машина да и цепляет что то сзади когда народ посадишь и багажник загрузишь!
Oleg_e
Так, но чтоб снять стойку для замены надо все равно срезать шляпку и гайку. А когда снимешь, там видно будет. Может получиться сайлент разрушить (выдавить из аммортизатора, высверлить, выбить) чем-нибудь и заменить на новый. Это дешевле нового аммортизатора.
pawka_82
кстати вопрос в тему! сайленты продаются отдельно ?
zlexx
Альтернатива есть, конечно подороже домиков получится, но гораздо лучше. Новые пружинки с переменным витком, к примеру Фобос, а если поставить такие еще и от 2111 то вообще будет шоколад.
pawka_82
ну хорошо! убедили еще одног новичка не ставить домики! тогда кроме пружин посоветуйте еще стойки хорошие!
zlexx
Ну со стойками немножко по другому обстоят дела.
1. Какме менять, все или только зад?
2. Что нужно от машины получить? Комфорт или хорошую управляемость?
@lllig@tor
А у меня стояли домики, в управляемости конечно потеряешь,но ездить лучше и внешний вид поприятнее. На 21099 ставил сам перед домом на домкрате не переодеваясь даже,машина была реэкспортная,видимо не политая солью и открутилось все великолепно,а вот приятель также намучался,не помню уж как выбивал болт.В домике есть два положения,просто не ставь на максимальное.
pawka_82
хочу просто сделать выше задок! для приятного внешнего вида! езжу один в основном с работы и на работу иногда по делам! ну и каждую субботу на дачу, тогда уж пять человек и собака в машине и куча барахла в багажнике! последние 2 км перед дачей жуткие ухабы и бездорожье.
Oleg_e
Что за проблема с проставками? Всегда стояли, ну может чуть больше на поворотах крен. Это ж не критично. В гонках не участвую, поэтому пофиг на "управляемость". А менять проставки на супер пупер аммортизаторы + непонятные пружины с переменным шагом от какого-то фобоса для того, чтоб попу поднять - не адекватно по затратам.
Управляемости пофигу, проставки ли стоят или пружины нестандартные. Если зад поднят, она хуже, т.к. изменяется высота центра тяжести авто. Главное с головой дружить и учитывать эти изменения на дороге. Читал где-то статью, так русские на спор в Израильской армии Хамеры военные на бок клали. Главное творческий подход к вождению.
pawka_82
действительно, а поднимая жопу не путем проставок а любым другим способом разве это не повлияет на характеристики автомобиля таким же образом как и домики?????
GVG
Жопа не поднимается, она меньше проседает на прогресивных пружинах, разница понятна?
т.е пустая машина на тойже высоте что и сток, а нагруженная за счет нелинейности сжатия пружин выше.
pawka_82
конечно понятно! дело в том что даже на пустой машине верхния часть колес скрывается под аркой! разве это красиво? кому это нравится???
Никита_1702
Повлияет...
Во дела, я их как-раз для эстетики убирать собираюсь, а ты говоришь:
Это же некрасиво, когда задняя часть выше передка...
+ говорят стойки быстрее убиваются, тормоза хуже и т.д.
GVG
Приходится выбирать между красотой (на вкус и цвет товарищей нет Wink) и безопасностью, мой выбор - безопасность.
pawka_82
мда.. неужели и вправду считаете что колдун нельзя отрегулировать? да и в 90 градусный поворот на скорости 50км/ч входить совсем необязательно! и тем более попу задирать тоже не стоит, можно ведь поставить на нижнее ну или на крайняк на среднее положение домиков!
