TDA_UA
При трогании иногда возникает вибрация двигателя, независит от оборотов.Чаще бывает при резком старте. В чем проблема???
Tom669
Может сцепление вибрирует а не двигатель.
TDA_UA
Диск не буксует, проблема в настройке сцепления?
Tom669
Сцепление настраивается просто:
Ход педали сцепления до упора в коврик пола должен составлять 125?5 мм. Для регулировки хода педали сцепления двумя ключами "на 13" ослабляем контргайку нижнего наконечника троса.
Вращением регулировочной гайки (изменяя положение нижнего наконечника троса) устанавливаем требуемый ход педали сцепления, затем несколько раз нажимаем на педаль сцепления до упора в коврик пола, проверяем величину хода, после чего затягиваем контргайку.
