sharabu
Авто: акцент
при любых оборотах1000-3000 зарядка по приборке ровно половину показывает, клемму с акб скидываеш-глохнет, это щетки могут быть?
генератор восьморочный
Kender
Авто: Renault Logan, 1.6, МКПП5
Это может быть и РН и щетки(они на РН). Может окислились контактные кольца на роторе. Может диодный мост, может обрыв одной из обмоток статора, может межвитковое. Причин много. А если перегорела контрольная лампа АКБ, значит обрыв цепи питания обмотки возбуждения.
sharabu
Авто: акцент
но глохнуть не должна при рабочем генераторе ?
Kender
Не должна, хотя, конечно, метод проверки рискованный: можно диодный мост убить или РН.
