Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
Привет, други!
Еду значит щас по городу, двиг работает нормально! Остановился на светофоре, потом поехал а такой рык появился, как будто у меня прямоток, думаю глушак прогорел наверно, но почему так резко? Была же тишина! Хотя при последнем подъеме машины на подъемнике видел на нем ржавчину снизу!
Пробег 46 тыс. Подскажите это глушак или еще в чемто может быть проблемма?
Заранее спасибо откликнувшимся! :cool:
Igor61
у меня прогорало место сгиба трубки от резонатора до бочки...
Igor61
так звук такой появляется резко, а не постепенно?
Резко... очень резко... а глушак я заменил, потому, что у него все внутренности сгнили и есле его снятый покачать из стороны в сторону, то слышно как там все в нем болтается опавшее... ну и звук у него изменился...
Tom669
У меня лопнул на стыке банки и трубы. К перекрестку подъехал тихо, а с перекрестка тронулся с ревом.
T&B
Авто: 21703
сколько еще жить глушаку, если на его нижней плоскости высыпалилось множество маленьких дырочек??? звук выхлопа уже изменился, но еще пока не рычит
Igor61
Tom669 писал(а):К перекрестку подъехал тихо, а с перекрестка тронулся с ревом.
Придется после 9 мая только поменять!
RoN
А я помню ехал в Питер с Выборга и на обгоне - ФИГАК, как зарычала
, я думал у меня форсаж включилсо!
Ну так вот и проездил по питеру с рычащим глушаком! Прогорел ровно вверху, у кузова!
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Цитата:Прогорел ровно вверху, у кузова!
Странно, у меня всегда прогорает снизу. Там все-таки конденсат
собирается. Кстати просверленная дырочка 2-3 мм внизу на срок жизни глушака не влияет. И прогорает не этой дырочке, а где ему понравится.
Проверено экспериментально.
А чтобы не отваливалась труба на стыке с глушаком, надо на новом
подваривать усилитель (можно даже из проволоки 6 мм), но так
чтобы глушак этим усилителем не задевал за балку.
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
У меня глушак старый начал прогарать, но последнюю точку поставил небольшое зацепление бардюра выхлопнушкой - в итоге отвалися полностью и рассыпался. Жуть
Igor61
доехал до работы, как на самолете!
ГМП
Цитата:доехал до работы, как на самолете!
А люди еще и бешенные бабки платят за прямоток
Igor61
ГМП писал(а):А люди еще и бешенные бабки платят за прямоток
Каюсь, у меня тоже когдато проскакивала мысль это сделать, но теперь точно нет!
Igor61
Друзья, а мне тут знакомый сказал: "а зачем покупать новый? Его ведь можно заварить!"
Это правда? Или не заморачиваться и поменять?
!Lnur
У меня трещина была в месте расширения (раструба) трубы от резонатора к глушаку, там где хомут стоит. Я так на юг ездил - Азов, Краснодар, Туапсе... - ракета!
Только от звука устаёшь - заварил.
Сейчас всё по-другому: начинка глушака похоже сгнила и сгорела, глушак целый, но не исполняет своих обязанностей
MichaelM
Igor61 писал(а):Друзья, а мне тут знакомый сказал: "а зачем покупать новый? Его ведь можно заварить!"
Если осталось к чему приварить
а потом ты уверен что дешевле выйдет?
Igor61
MichaelM писал(а):а потом ты уверен что дешевле выйдет?
а это дорого? там дырка на самом глушаке снизу!
Gang110
Авто: KIA Cerato 2.0i, Ebony Black
Есть еще металлизированный скотч. Я уже прикупил
,но не юзал пока. Появилась дыра в банке, теперь мини-прямоток
Думаю в выходные прикрутить...
