andre02
ВАЗ 21103, контроллер VS5.1. При выключенном зажигании после главного реле присутствует напряжение 2,2В. Это напряжение поступает на клапан адсорбера, датчик кислорода, форсунки, ДМРВ и т.д. - идет разряд аккумулятора. Выдает его ЭБУ VS5.1 на 37 контакте.
По литературе напряжение после главного реле должно появляться только после включения зажигания.
Напряжение около 2в там может быть или это ошибка контроллера?
Нужна схема на контроллер VS5.1
