igor-ufk26
Авто: MMC Lancer 1.6 МКПП Invite (S82)
Доброго всем времени суток.
Люди добрые, помогите пожалуйста, может кто знает...
Проблема в том, что заглючила сигналка - при постановке на охрану по кнопке ON загорается светодиод - код вроде воспринимает, колокольчик тикает 1 раз очень коротко - пик... и все... ни замки не срабатывают, ни сигналка не активирует режим охраны... причем происходит это не всегда, но последнее время все чаще и чаще... а на днях вообще забыл про баг, вышел из заведенной машины с брелком, закрыл (сработала гадость...), подошел - не открывает... ключи внутри, стоит работает себе... на улице дождь... я с брелком... тик-тик... пик-пик... писец... открывать не хочет... пока не промок, полчаса жал на все 2 кнопки - открылась... неделю поездил - опять... А тут вроде наклевывается хороший вариант продажи... а она, блин, выпендривается...
Что это может быть - неконтакт? батарейка? (пробовал с запасного брелка - то же самое) или сигналку придется менять - ей уже 8 лет - отработала...
Надеюсь на вашу помощь... Спасибо заранее...
VN
Это очень хорошая и надежная сигнализация.
При постановке на охрану должно звучать два сигнала, при снятии один.
В Вашем случае подозреваю плохая масса блока сигнализации или плохое питание (+).
При нажатии на кнопочку светодиод как бы перемигивается, это означает что сигнал приходит в блок, а вот команды исполняет плохо, потому как питания для слаботочной цепи хватает, а более высокие нагрузки несправляются.
igor-ufk26
Сигналка и вправду неплохая - за 8 лет не было ни чего плохого... но недавно перебирал салон и может чего недотянул... в смысле контакта... хотя после переборки работала где-то с полгода без нареканий. Спасибо за совет, буду искать...
