Я купил тайваньские красные светодидные заменители лампочек. В Авто-49. Штук 9 светодиодов (на площадке с советский пятак) собраны в цоколе от обычной лампочки на 10 вт. Вставляются вместо обычной лампочки. Для них не нужно впаивать никаких резисторов, уже все там есть. Типо, сказал продавец, они вечные, не перегорают, не жрут почти энергии, и светят лучше.
Хотел поставить вместо поворотников. Оказалось- гавно! Светят хреново, в качестве поворотников не годятся. И все из-за диаграммы направленности: обычные лампочки дают яркий свет во все стороны, и поворотники хорошо видно, а эти светодиоды- видно, только если смотреть на них прямо сверху, а как чуть сбоку смотреть - так света они почти не дают! Для поворотников они не годятся, буду ставить их назад, вместо габаритов, так их еще более-менее видно. А так, как габариты почти всегда включены, жрут электричество и часто перегорают, то из-за много бОльшего ресурса светодиодов и низкого энергопортребления (слышал даже, что если со светодиодами забыть на ночь выключить габариты, утром даже прикуривать не надо, аккумулятор еще живой), - может получиться экономия...
P.S. А так, вообще, поворотники начинают частить, когда одна из лампочек перегорела, или находится близко к этому- возросло ее сопротивление, или окислились контакты реле. Все лампы нужно проверить, если какая уже "зеркальная" изнутри от испарения нити- заменить, контакты на платах фар и в ЧЯ - прочистить, поворотники частить перестанут.
