North-WestXXX
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г.
Возник вопрос с ремонтом движка 083 пробег 120000, вскрытие показало
движок не точился - стоковые 82.0.Поршня имеют уже небольшой люфт.
Вкладывать много денег нет желания, машинка максимум на год.
Вопросы:
1.Нужна замена распр.вала, стоит поставить сток или от десятки?
2.Точить или подкинуть новые кольца 82.0 ? Выработки практически нет в цилиндрах. Если точить какие лучше поршня и кольца?
3.Шлифовать коленку или поставить что по-интересней?
и т.п. максимум подешевле
Если кто знает приведите стоимости в кунцево на эти железяки.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
1. Пох в принципе, поставь от 2110 чтоль (вроде там подъем повыше)
2. ИМХО точить.. Замена колец - полумера. Поршня и кольца заводские брать.
3. От бюджета зависит.. Колено от Калины 75.6мм стоит в районе 2000 рублей вроде, а объем получается уже 1,6 литра.
North-WestXXX
Kirill111 писал(а):1. Пох в принципе, поставь от 2110 чтоль (вроде там подъем повыше)
Если ставить колено от Калины - поршня и шатуны уже другие брать? не сток 083?
P.S. И простите за тупизм
, какое колено стоковое на 083?
Kirill111
дэф мотанcпорт
North-WestXXX писал(а):Kirill111 писал(а):1. Пох в принципе, поставь от 2110 чтоль (вроде там подъем повыше)
Шатуны те же, а поршня на 2,3 мм пониже.. С такими щас проблем никаких нет, повсюду продаются. Стандартное колено - с ходом 71 мм, если вы об этом. 8-)
North-WestXXX писал(а):2.Точить или подкинуть новые кольца 82.0 ? Выработки практически нет в цилиндрах
ТОЧИТЬ, однозначно!!!Не повторяй моих ошибок,у меня тоже практически не было выработки,но и толку от замены колец не было.
Kirill111 писал(а):а поршня на 2,3 мм пониже.. С такими щас проблем никаких нет, повсюду продаются.
Стоят они примерно 2700р
Kirill111
дэф мотанcпорт
х123ас писал(а):North-WestXXX писал(а):2.Точить или подкинуть новые кольца 82.0 ? Выработки практически нет в цилиндрах
ТДМК 2200 если память не изменяет 8-)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Я наши цены назвал,поэтому и написал примерно.
Kirill111
дэф мотанcпорт
North-WestXXX, ты бы профиль заполнил нормально, даже непонятно откуда ты, с Камчатки или из Москвы
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Kirill111 писал(а):North-WestXXX писал(а):Kirill111 писал(а):1. Пох в принципе, поставь от 2110 чтоль (вроде там подъем повыше)
Шатуны 10 вроде? под плав. палец
Kirill111
дэф мотанcпорт
Stels_dust писал(а):Kirill111 писал(а):North-WestXXX писал(а):Kirill111 писал(а):1. Пох в принципе, поставь от 2110 чтоль (вроде там подъем повыше)
Могу ошибаться, но на 8 клапанов у ТДМК есть поршня под родной палец и шатун. 8-)
North-WestXXX
Перерыл весь город ( Новомосковск ) коленку с калины нашёл, а вот поршней нигде нет. Но есть возможность с стоковых снять эти 2.3 mm -
не прогорят они после такой доработки?
клапана в них не упрутся?
Kirill111
дэф мотанcпорт
North-WestXXX писал(а):Перерыл весь город ( Новомосковск ) коленку с калины нашёл, а вот поршней нигде нет. Но есть возможность с стоковых снять эти 2.3 mm -
не прогорят они после такой доработки? клапана в них не упрутся?
Картюнинг почтой высылает запчасти.. Попробуй у них поспрошать. Если снимать со стоковых - ХЗ про ресурс, но придется и циковки делать под клапана. 8-)
North-WestXXX
Почтой это долго, а машина сейчас нужна. Придеться в воскресенье в Москов ехать- от нас всего-то 230 км.
Куда кстати лучше сунуться? в Москву заезд по варшавке.
В кемпе может это всё быть? и во сколько всё закрывается-открывается?
Enforcer
Авто: ваз-21124
North-WestXXX писал(а):Почтой это долго, а машина сейчас нужна. Придеться в воскресенье в Москов ехать- от нас всего-то 230 км.
North-WestXXX, между Ярославским и алтуфьевским шоссе на внешней стороне МКАД есть 3х-этажный магазин "Планета железяка"(с 9.00 до 23.00).
Еще есть в Люберцах магазин "Грант" (Новорязанское шоссе в сторону области слевой стороны. Круглосуточно). А также в южном порту можно че-нить найти (м. Кожуховская). Сеть магазинов Авто49 (с 9.00 до 24.00), Кэмп, Русь. Но все же обрати внимание на "Планету железяку" и "Грант".
North-WestXXX
Enforcer писал(а):North-WestXXX, между Ярославским и алтуфьевским шоссе на внешней стороне МКАД есть 3х-этажный магазин "Планета железяка"(с 9.00 до 23.00).
Спасибо! а в кунцево не стоит?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Если хочешь точно купить то что ищешь - то в Кунцево или Южный порт... Но цены там ахтунг, барыги безбожники. А в обычных магазинах такие тюнинхи хоть и встречаются, но редко. На пересечении Варшавского шоссе и МКАДа есть большой магазин ТехКом - магазин очень путевый, сначала заедь в него. Там и запчасти все для переборки можешь купить. 8-)
vvav
Авто: 2115 Турбо ЛендРовер Дефендер 110
Kirill111 писал(а): На пересечении Варшавского шоссе и МКАДа есть большой магазин ТехКом - магазин очень путевый, сначала заедь в него. Там и запчасти все для переборки можешь купить
Кир, там есть большОй маг для грузовиков гдето? чтото говорили на мкаде..
Kirill111
дэф мотанcпорт
vvav писал(а):Kirill111 писал(а): На пересечении Варшавского шоссе и МКАДа есть большой магазин ТехКом - магазин очень путевый, сначала заедь в него. Там и запчасти все для переборки можешь купить
Ты грузовик купил? В ТехКоме весь первый этаж - грузовики. И на втором частично. Я думаю тебе хватит.
vvav
..нужен бачог маслеуловитель картерных газов - просто хочу (не критично)
идёт на некоторых грузовиках и турбовых газелях.. да и вопще много интересного у грузовикофф.
Санёг
Если торцевать поршни под колено то лучше взять нивские поршня у них дно толще. Если ехать сюда то может проще до мами доехать там и взять так сказать у производителя. По поводу цен в техкоме многие тюнинхи дороже в разы чем у барыг в ЮП. у них там колено 74.8 стоит толи 5 толи 6
Kirill111
дэф мотанcпорт
North-WestXXX писал(а):Enforcer писал(а):North-WestXXX, между Ярославским и алтуфьевским шоссе на внешней стороне МКАД есть 3х-этажный магазин "Планета железяка"(с 9.00 до 23.00).
http://team-rs.ru/forum.php?f=3&act=message&id=26783
Санёг
vvav писал(а):..нужен бачог маслеуловитель картерных газов - просто хочу (не критично)
интересненько, говоришь готовые надо глянуть.
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
alex83i писал(а):Если торцевать поршни под колено то лучше взять нивские поршня у них дно толще. Если ехать сюда то может проще до мами доехать там и взять так сказать у производителя. По поводу цен в техкоме многие тюнинхи дороже в разы чем у барыг в ЮП. у них там колено 74.8 стоит толи 5 толи 6
А можно адресок МАМИ?
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
FAVORIT 112
м.Электрозаводская ... там не промахнешься ... )))
