Crio
потыркал в поиск - нашёл одну тему, но что-то не то
итак симптомы:
Приехал - потрогал левое переднее колесо - чуть теплое, правое - значительно теплее, но руку держать можно (расстояние ехал 30 км).
При повороте руля налево со стороны правого же переднего колеса слышно попискивание.
Может быть будет полезно: на 13 тык стёрлась всё на том же переднем правом колесе колодка заводская - тогда поставил колодки и диски лукас.
Что это может быть? жмёт колодку?
да заметил, что машину ведёт вправо чуть-чуть
Mih@il
Суппорт или подшипник ступицы, однозначно
Но скорее всего суппорт
Валера 16RUS
Может накладки проверитьи тормоза прокачать...?
Тормозит одно переднее колесо, вот и греется...
проверь на гладком мокром асфальте, тормоза - педаль в пол, замерь тормозные пути и думай...
ДюКЧ
греется что? резина, диск колеса, тормозной? если резина -делай сход-развал, если диск колеса - ступичный. колодка одна стирается быстрее другой на одном суппорте - цилиндр на замену (ремонт). не помешает проверить тормозной диск на биение, колесный тоже. можно поставить вентилятор на охлаждение! Very Happy
SPGEAR
сто процентов суппорт подклинивает,менять,однозначно.
Crio
да диск колеса греется =)
тормозные диски 8 тык назад ставили лукас
SPGEAR
Это точно суппорт,к бабке не ходи.
DidJ
Или цилиндр.
Mih@il
Срочно менять суппорт, пока диски не кривые
Boriskin
хм
их же после аварии меняли
вот они и притираются
притрутся и всё будет пучком
прекольно.....ему что холодным быть? Laughing
Mih@il
По крайней мере нахерачить куда только можно смазки , есть спец для суппортов.
Crio
Boriskin писал(а):
хм
нет, их не меняли после аварии. я ж те говорил - я сам до сервиса ехал - а скрип неприятный был и до аварии.
диск колёсный левый чуть теплый - справа очень тёплый. так понятно? :-D
Gre4in
Смотри поршень торрмозной на правом суппорте, мож он подклинивает, сними суппорт посмотри на состояние направляющих и пыльников на них соотв, изза них могут скобы не расходиться. Была в конце зимы такая байда оказалось поршень клинанул, поменял все ок, заодно и диски сменил не АТЕ с насечкой, махнул направляюшие, забебенил в них литола. Ща все ок.
Летом сниму снова, трубки поменяю, и покрашу скобы.
Вправо может вести по этой же причине. тк клинанутый поршень может притормаживать правое колесо соотв машину ведет в право.
Поршень 350 рупий, направляющие рупий по 50, поршень раскачивать, разрабатывать бесмысленно.
Crio
Gre4in
спс за инфу
